RF / GHz video link
S
sinip
Ik heb een idee en ik heb je hulp nodig mensen.Wat ik van plan ben te doen is een aantal tv-signalen te ontvangen op een (hoog) locatie met goede ontvangst, demoduleren ze naar composiet video-niveau en gebruik dan RF-link in GHz te zenden naar een andere locatie met een slechte ontvangst, en de oude analoge gebruik SAT-ontvanger voor de ontvangst.Ik heb geen probleem om dat te doen voor een terrestrische tv-signaal.Maar het probleem dat ik heb is hoe verschillende (5 of meer) TV-signalen multiplex en stuur ze met een RF-zender in plaats van 5 of meer afzonderlijke Ones.Kortom, wat ik denk dat nodig is, is voor elke tv-signaal met andere vervoerder moduleren.Bijvoorbeeld TV1 video-signaal met 20MHz, TV2 video-signaal met 30MHz, TV3 met 40MHz, dan meng alles Samen met een baseband signaal te krijgen en dan definitief mixer dat alles zou omzetten tot 1 GHz of zo.Vergeet niet, heeft het naar analoog blijven de hele tijd.
Ik hoop dat ik grondig uitgelegd wat ik wil en dat u in staat zullen zijn om me te helpen met schema's, links of advies.Dank u bij voorbaat.
Hi Sinip,
Wat u voorstelt, een multikanaals analoge video transmissie systeem haalbaar is de manier waarop je hebt beschreven.Ik weet niet van alle producten die doen wat u voorstelt.De echte wereld probleem is de hoeveelheid bandbreedte nodig is om impliment dit analoge regeling.
Een typische analoge video-verbinding met behulp van FM-modulatie is meestal toegewezen 20 MHz waardoor sommige bewaker band.Vijf kanalen om elk 20 MHz = 100 MHz bandbreedte.U vindt waarschijnlijk niet veel beschikbaar spectrum op 1 GHz waardoor die veel bandbreedte.Misschien up op 15 of 23 GHz.
Wat u voorstelt is geen gemakkelijke ontwikkeling.Aangezien dit is een analoog systeem dat u zal moeten zorgen met het filteren en lineariteit intermodulatie vervorming te vermijden dat veel luchtvaartmaatschappijen.Ook is als u een locatie met een slechte ontvangst verzenden van een signaal met 100 MHz bandbreedte gaan om zaken aanzienlijk verslechteren.
Er is veel van goedkope enkel kanaal systemen op 5,8 GHz voor surviellence zodat kan een weg te gaan.Deze dagen de meer conventionele manier van vervoer van meerdere video signalen digitaal coderen MPEG2, digitaal multiplex, digitaal moduleren en doorgeven.U vindt veel verkopers aanbieden van deze vormen van digitale video producten, Terawave, Moseley, om de naam van de weinige uit de bovenkant van mijn hoofd.Dit is professioneel versnelling dus het is een beetje aan de dure kant.Maar de digitale drempels zijn aanzienlijk beter dan het multiplex analoog systeem, zodat u vindt ze in de populaire gebruik.
Sante.
rfgeek wrote:
Hi Sinip,Wat u voorstelt, een multikanaals analoge video transmissie systeem haalbaar is de manier waarop je hebt beschreven.
De echte wereld probleem is de hoeveelheid bandbreedte nodig is om impliment dit analoge regeling.<cut>Sante.
Sinip,
Ah, ok, geen zorgen over het spectrum.Nou, ik waardeer je geest hier, maar er is veel dat zou gaan in een ontwikkel als dit en dit forum is niet de beste manier om te gaan over.De duivel is in de details.
Voor een video-signalen zijn zeer gevoelig voor amplitude en fase-evenwicht en niet tolerant ten opzichte van vervorming.Bij het genereren van de multiplex-drager als je gewoon de video converteren luchtvaartmaatschappijen met een proces van mengen en deze toevoegen als u beschrijft u een amplitude gemoduleerd signaal krijgen met enorme pieken en een lage gemiddelde vermogen met een neiging naar intermodulatie vervorming.Een betere manier om te gaan is naar FM moduleren elke vervoerder vervolgens som.De ontvangen kant is ingewikkelder.Je moet naar beneden zetten, channelize / filter en FM demoduleren.
Het is een hoop werk.
rfgeek wrote:
Sinip,Ah, ok, geen zorgen over het spectrum.
De duivel is in de details.Voor een video-signalen zijn zeer gevoelig voor amplitude en fase-evenwicht en niet tolerant ten opzichte van vervorming.
Je moet naar beneden zetten, channelize / filter en FM demoduleren.Het is een hoop werk.
Ok, ik heb nu een beter beeld van wat u zoekt bestemd (woordspeling).U kunt in staat zijn om een van de standaard IC-modulatoren videokanaal vervolgens gebruiken.
Er zijn enkele onderdelen die bestaan al een tijdje.De Nationale LM2889 en Mot / Freescale MC1374 zijn VHF-modulatoren bestemd modulerend video op CH3/CH4 maar ik denk dat het algemeen kan worden geprogrammeerd voor niets tot 100 MHz, afhankelijk van de tank.De TDA5670 is een VHF / UHF modulator dekt van 48 MHz tot 860 MHz.
Probeer te kijken naar dit nieuwe deel, MC44BC374, een VHF / UHF PLL modulator met de meeste alles wat je nodig hebt gebouwd in behalve een manier om je 5 kanalen multiplex samen.Ik denk dat het een microcontroller gecontroleerd (I2C) deel waarin dingen bemoeilijkt.Geef het een blik, kijken of dit je helpt:
h ** p: / / www.freescale.com/files/app_specific_stand_prod/doc/data_sheet/MC44BC373.pdf
Sante.
Bedankt voor de links, nu heb ik een uitgangspunt.I'll check die datasheets en zie wat er gebeurt na dat ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />
