zoekt voor projecten in analoge domein
A
alpeshchokshi
hallo vrienden kan je mij voorstellen waarin verschillende gebied van analoog ontwerp
voor projecten die ik kan doen??
laat het me weten
bedankt
Hoi,
Als u wilt werken op een aantal spannende onderwerp wat ik kan voorstellen is
Ultra High Speed logica Design gebruiken CML logica.
Anders kan je ook proberen in ultra high speed data-converters.
Als u wilt beginnen op een lagere nota vervolgens Op Amp blokken of PLL ontwerp proberen.
Afhankelijk van je interesse kunt ontwerpen Ultra High Speed of Ultra Low power ontwerpen.
Bedankt
Shaikh Sarfraz
hi alpeshchokshi,
Ik zou je aanraden om een Phase Locked Loop voor Bluetooth-applicaties te ontwerpen.
groeten,
vijay
We hebben een voltage regulator zonder rimpelingen, kunt u analyseren?het VCC tussen 45 ... 48 en de output is 25 vast en rimpelingen 55 dB onder de uit put.we have'nt data sheet van transistoren.
Ik zou je aanraden om een hoge snelheid ADC voor IF-sampling design.
dank voor uw reactie
Ik wil graag meer over interpoleren ADC / DAC of PLL domein
dus stuur me een aantal informatieve verwijzing via welke kan ik beginnen.
Ik stel voor dat je om te beginnen met ADC ontwerp.Dat is een goede belichting geeft als je een beginner bent.
Wilt u meer specifiek, fora op korte termijn project, kunt u starten vanaf Pipeline ADC architecturen.De verwijzing papier Ik stel is
Een 1,5 V, 10-bit ,14.3-Ms / s CMOS Popeline analoog-naar-digitaal-converter
Het papier is van de IEEE Jouranl van Solid-State Circuits, mei 1999.
kan iemand uploaden hierboven IEEE papier op pijplijn ADC???
