wat zijn de nieuwe frequenties die mensen proberen te gebruiken?
T
tedchen
Hi all,
Ik moet enkele gunst van u ervaren jongens.
Wat zijn de frequentiesdat mensen proberen te gebruiken?
Ik bedoel, de frequentie of de bands die zijnnog in ontwikkeling.
Ik doe wat research over dual-band (zelfs tri -band) RF VCO en frequentie synthesizer en ik ben gewoon op zoek naareen aantal potentiële onderwerpen voor thesis of project.
Super bedankt.
Er is veel interesse in de 60 GHz-band voor breedband digitale links naar de oplossing van de eerste / laatste mijl probleem.In de
VS heeft de FCC heeft opengesteld sommige spectrum op 60 GHz voor ongelicensieerd radio.Er is een werkgroep ook kijken naar W-band rond de 90 GHz
voor hetzelfde type toepassingen.
heb je gehoord alle hype over bluetooth?dat gebruik maakt van de volgende laagste "free-for-all"-band en kan pack enorme hoeveelheden gegevens via een low-power rf link.verondersteld over te nemen bekabeling - RF-toetsenbord, RF muis, rf toilet, etc. Persoonlijk heb ik een hekel aan dat er veel rf adsorbing in mijn hersenen maar bluetooth versterkers, bluetooth VCO's, bluetooth iets RF CMOS echt trek in het deeg.uw proefschrift zou obvioulsy worden gedateerd 200x wanneer mensen lezen in 2050, maar nu
is het een eenvoudig veld te krijgen enorme acceptatie
inch
and electronrancher
!Thanks a lot, mmwave
en electronrancher!<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
BTW, kunnen jullie me vertellen over de specificaties of waar kan ik datkinda informatie?
Ik heb gehoord dat naast draadloos netwerk is ongeveer8GHz of zoiets, is dat waar?
We gebruiken CMOS / SiGe nu dus ik denk 60GHz is een beetje weg vandeze processen.'s suggestion isIk zeg niet dat mmwave
's suggestie isnutteloos voor mij.
Ik waardeer alle suggesties.
Ik heb veelmagnetron cursussen en I really like it.
Maar weet je, adviseur is hetdegene die u betaalt.
Meer suggesties zijn welkom.
Super super bedankt.
De meeste moderne radio-ontvangers gebruiken hoge kant mengen en hebben de IF op 1,5 of meer keer de hoogste RF frequentie.
Voor je thesis je kon doen een eerste LO voor een ontvanger die tunes DC tot 2500 MHz.Je kon een IF van 3500 MHz waardoor de VCO tune 2500 tot 6000 MHz.
Dit zou kunnen worden verkocht aan bedrijven zoals ICOM, Kenwood en Yaesu die hobby ontvangers.Als de fase lawaai specificatie en afstemstap was goed genoeg zou kunnen worden gebruikt in de militaire en commerciële rang ontvangers.
In militaire ontvangers die batterij aangedreven draagbaar, macht drain is erg belangrijk.
Zoals ik zie uw probleem is, heb je twee opties.Een daarvan is om breedband VCO die meer dan octaaf zoals winderig schreef.Andere optie is om te proberen om een soort van lage kosten VCO met geschakelde resonator en tuning onderdelen, zodat u kunt span enkele van de werkelijke ISM-banden (433, 866, 2400 en 5600 MHz).De mogelijkheden voor dergelijke toestellen is vrij groot, aangezien 802,11 standaard maakt gebruik van de bovenste twee banden en de onderste twee worden gebruikt voor de korte extensivelu assortiment toepassingen.Er is een zeer mooi artikel van S. Alechno over ingeschakeld resonator VCO op de Eagleware webpagina, misschien vindt u het nuttig:
http://www.eagleware.com/pdf/apps/0007_DesignContest.zip
Succes
D
Bedankt voor alle antwoorden.
Na het bespreken met mijn adviseur, ik heb een aantal opties.
Een daarvan is de verbetering van iets dat al gedaan, zoals het ontwerpen van een tri-band VCO voor GSM / Bluetooth met een zeer laag stroomverbruik.
Tweede is het ontwerp van een gedistribueerd VCO boven 10ghz.
Laatste is het ontwerpen van een Ultra Wide Band VCO (citaat: 2GHz tot 20GHz).
Ik heb gezegd dat ik moet gebruiken of SiGe CMOS-technologie voor al die keuzes.
Eigenlijk
heb ik al een 3Ghz VCO met 26% tuning bereik door gebruik te maken van TSMC 0.35um.
Ik denk dat de structuur van varactor moet in staat om de tuning range.
Ik lees een aantal kranten over de drie terminals varactor en ze zei dat varactor kan een zeer breed assortiment afstemmen, bijvoorbeeld.
100%.
Dus ik denk winderig
de suggestie lijkt de eenvoudigste manier voor mij om het te doen.
Maar mijn adviseur willen niet dat dit soort van VCO.
Hij wil 1.
dual-band of tri-band, 2.
zeer hoge frequentie (door het gebruik van CMOS), 3.
Ultra Wide Band.
Elke suggestie, alweer?
1.ZIE
LIJST de volgende links voor werken gedaan:
http://www.its.caltech.edu/ ~ hajimiri / publications.html
http://www.chic.caltech.edu/Publications/MTT_Concurrent.pdf
http://www.chic.caltech.edu/Publications/VLSI01_hossein.pdf
2.Voor 60 GHz toepassing, zie:
http://bwrc.eecs.berkeley.edu/Research/RF/ogre_project/
ze willen het ontwerp volledig CMOS transiver @ 60GHz!
3.Voor toenemende tuning assortiment OSC.de beste manier is ingeschakeld tank, otherwize lawaai (substraat of apparaat lawaai) wordt versterkt door VCO winnen PLL lus en een lage kwaliteit signaal zal worden abtained!
4.intersting een ander gebied in rf ontwerp is UWB (Ultra Wide Band), heeft meerdere voordelen ten opzichte van andere modulatie / communicatie methoden zoals lagere multi pad invloed in korte gamma draadloze communicatie speciaal thuis gebruikt.
normaal is het beter om te kiezen voor de toepassing en vervolgens op zoek naar haar bouwstenen, maar in een zeer hoge frequentie van het systeem als modulatie methode, versterker, mixer lokale OSC .... moet worden beschouwd voor het ontwerp en deze zullen compliceren ontwerp proces.
BEST!
maar
wat kan ik doen in de nieuwe frequentie?
is er een goed boek voor dit zo hoge frequentie
Qiang schreef:
maar
Hoi, ik heb enkele vragen voor jullie weer<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />.Is er iemand weet de specificatie van het UWB?
Alles wat ik weet is dat het ongeveer 3 tot 10ghz, en de bandbreedte is ongeveer 500MHz.
Hoe zit het met de andere specificaties zoals fase geluid?
U kunt een hoop nuttige info hier:
http://developer.intel.com/technology/ultrawideband/
zoals u ziet Intel's R & D-filiaal is op dit gebied werkzaam zijn!
BEST!
