R
radiotechnicus
Hi Dderijken,
Over uw kleine antenne, kunt u tot 1 / 10 lambda.Dat
is wat ze gebruiken in de sociale alarmerende enz.
Ik heb een zeer kleine antenne.Het werkt op 868 MHz (ISM-band) en is slechts 8x13 mm.Het is een patch-antenne op een multi layer PCB.De complete antenne is in de eerste gesimuleerd met HFSS.De gemeten reflectie coëfficiënt is ongeveer -20 dB.De bandbreedte is ongeveer 15 MHz.De impedantie is 50 Ohm.
Met een transceiver van 1 mW en een basisstation met dezelfde zendontvangtoestel en een rubber duck antenne, kunt u over een afstand van ongeveer 25 meter.
Hoe klein kan je gaan?Zeer klein!
