Wat is de kleinste antenne kan worden gebruikt
Hi Dderijken,
Over uw kleine antenne, kunt u tot 1 / 10 lambda.Dat
is wat ze gebruiken in de sociale alarmerende enz.
Ik heb een zeer kleine antenne.Het werkt op 868 MHz (ISM-band) en is slechts 8x13 mm.Het is een patch-antenne op een multi layer PCB.De complete antenne is in de eerste gesimuleerd met HFSS.De gemeten reflectie coëfficiënt is ongeveer -20 dB.De bandbreedte is ongeveer 15 MHz.De impedantie is 50 Ohm.
Met een transceiver van 1 mW en een basisstation met dezelfde zendontvangtoestel en een rubber duck antenne, kunt u over een afstand van ongeveer 25 meter.
Hoe klein kan je gaan?Zeer klein!
Hoi,<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Goede antwoord gegeven door zoveel goeroe.
Velen zijn vergeten te gebruiken capacitieve of inductieve lading tot verkorting van de antenne.De lengte hoeft niet te worden lambda / 4.Het kan worden erg klein wanneer het laden wordt aangenomen.Daarnaast kan men ook gebruik maken van het concept van de koppeling (of diafragma of directe koppeling) of de holte type antenne.
Hoop dat dit duidelijk enige twijfel .....
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />Hoi,
Ik denk dat de kwestie moet worden geherformuleerd als hoe klein kan een massaplaat worden in plaats van hoe klein kan de antenne worden.
Een massaplaat moet niet noodzakelijk worden horizontale; Het kan omwikkelafstand in bepaalde vlak en toch goede efficiëntie of gewin.Het enige nadeel is de cross-polarisatie.
Ik denk dat het gebruik van hoge diëlektrische kan de grootte van de patch antenne, maar de impedantie bandbreedte kan worden verminderd.
Bovendien omvang verminderen krijgen ook afnemen.
Als winst en de bandbreedte is niet het vooral betrekking op in uw ontwerp.
U kunt proberen te voegen kortsluiting pinnen de beperking van de patch antenne grootte.
Is het juist om te denken dat elk ding kan een antenne, behalve dat de efficiëntie zal het uiterst slecht.Maar voor de korte afstand communicatie, het zou niet een probleem.
Efficiëntie is het punt.Denken in het algemeen gebruikt voor het ontvangen van antennes MW AM omroep: de golflengtes zijn 200 tot 500 meter, maar de maten zijn centimeter (ferrietstaaf loops) of decimeters (draden = capacitieve antennes).Efficiëntie is sacrified in de ontvangende kant voor de hand liggende redenen.
Op de oter kant, op de zender kant (waar efficiëntie is belangrijk, niet alleen de macht behandeling)
van de antennes zijn meestal monopoles van 1 / 4 golflengte (soms verkort met capacitieve verwarmt, maar de grootte is in dezelfde orde van grootte).
Z
hallo, SE PUEDE disminuir el Tamano de la antenne patch aumentando el ER.
Ver planilla Excel.
ovni_cba
U mag graag gesneden gleuf op.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Koel" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Koel" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Koel" border="0" />
