Vraag over Hspice: Hoe schrijf je het bronbestand?
S
shartz
Ik ben een starter op HSPICE, en moeten een eenvoudige schakeling simuleren door middel van geweld de input, zeg V (input), als een functie van de tijd:
V (input) = 1 * exp (-5) 2 * exp (-6),
Hoe kan ik bereiken?Door het omschrijven
. PARAM V (INPUT) = '1 * exp (-5) 2 * exp (-6) '?
Maar de fout is: geen DC pad van knooppunt INPUT ...
Is er iemand kan me helpen?
probeert een dummy load invoegen op het knooppunt INPUT (bijvoorbeeld een weerstand in de orde van 1meg ohm)
Dummy load?
Ik heb een kracht, met de functie van de tijd "t".Is dummy load werk?
De duumy belastingen zijn slechts vast te stellen de fout "geen DC pad aan de grond"
Hoi
1 * exp (-5) 2 * exp (-6) is een constante waarde.
zodat u kunt berekenen en een DC-spanningsbron gebruik met deze waarde.
groeten
Sorry, ik heb niet duidelijk illustreren.
Ik willen dat deV (input) = 1 * exp (-t) 2 * exp (-t), waarbij "t" is tijd, en ik wil niet te doen door PWL.
Andere suggesties?
En ik weet niet hoe de "zwevende" node werkt, kunt u uitleggen duidelijker?
Beste
Hoi
Ik denk dat hspice handleiding kan je helpen.
Ik denk dat je kunt maken exponentiële bron in.
groeten
Nou, ik kan een oplossing, maar is niet direct opstandige en gebruikt PWL bron
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triest" border="0" />
kunt genereren een oprit spanning die evenredig is met de tijd met behulp van een bron PWL (0 0 Tend Vmax).
Dan kunt u zoeken op uw handleiding voor een macromodel dat de exponentiële van het ingangssignaal (de oprit signaal) genereert.Met behulp van een combinatie van deze blokken met een aantal vaste blokken en krijgen een zomer kunt u de vergelijking die u wilt.Toegevoegd na 6 minuten:shartz wrote:En ik weet niet hoe de "zwevende" node werkt, kunt u uitleggen duidelijker?
