verschil b / w & kernel besturingssysteem
R
roekeloos
Sommige mensen gebruiken "kernel" te betekenen stuk de kern van het OS dat zich bezighoudt meest direct met de hardware, en hebben een iets bredere definitie van "besturingssysteem".Zij zouden omschrijven "besturingssysteem" om te verwijzen naar de kernel plus enkele van de fundamentele computerprogramma's en bibliotheken die nodig zijn om de kernel te gebruiken
Benadrukt moet worden dat noch definitie volledig wordt aanvaard onder de informatica-gemeenschap
Dus, wat is de kernel en de OS?
In het begin was er het OS. En het was monolitic!alle volledig aangesloten. Dan kreeg om meer gespecialiseerde en draagbaar. De kernel is de taak beheer en programmering zonder de resource managers.Dit zijn de zogenaamde ZAAKVOERDERS en kan worden geïntegreerd om de kernel of externe in het geval van Mach en een aantal zeer geavanceerde kernels.Deze managers doen het geheugen comunications verdeling tussen taken en randapparatuur en alle hardware controle en de toewijzing, zonder enige tussenkomst van de kernel. De kernel gewoon noemt ze en neemt de controle weer een keer klaar bent. Maar ja deze dag een kernel is uitgegroeid tot een populair woord, Om aan te geven dat een taak manager van een soort behandeling van de laagste niveaus van de taak van controle particuliarly in ingebedde systemen waarbij de andere managers niet nodig kan zijn, omdat het ontbreken van middelen!
de vraag is waar de kernel en OS wijkt
ze zowel managers oproep start en u de functie als u verteld, maar waar is het belangrijkste punt van die afwijking ding contradictes bellen in een kernel van Windows en Linux een besturingssysteem
thanx anyways
Ze zijn hetzelfde!Kernel is gewoon een hoger niveau van abstractie die maken het gemakkelijk te debuggen Besturingssystemen.houden door alle BESLUITEN op een kritische LOOP het OS is meer voorspelbaar! ..dit is de kernel!De overige functies doen gehoorzamen deze lus INSIDE THE KERNEL ..Ik zeg een loop als een stijlfiguur.Het kan een multi lus grafiek.
In het verleden had je "Diensten" en deze werden genoemd door veel entiteiten. En wanneer een incident happaned was het moeilijk om het te traceren.
Nu is eenvoudiger om te zien waar het incident was gebeurd!
niet gottya
please explain in detail moet ik het hele verhaal wanneer u weet dat de kins en kennen de dada's
uitleggen wat u wilt zeggen
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutraal" border="0" />
Ik blijf dingen eenvoudig: plz geven de definities van waar u ze gelezen hebben en wijzen waar ze lijken te zijn verwarrend.
Het besturingssysteem concepten voor te winnen en lin hetzelfde zijn, de enige verschillen liggen in hun implementation.So haar beter te leren niet naar de OS basics in plaats van eerst leren winnen of lin.
