uitvoeren van een software-reset via UART op PIC micro
J
jabidof
Hallo daar,
Na het schrijven van een aantal gegevens aan de PIC micro EEPROM, I'd
like to reset het apparaat.Ik kan communiceren met het apparaat via de UART.
Hier is wat ik heb geprobeerd (onder CC5X):
codes
anders als (tmpByte =='0 ')
/ / Haal volgende char
tmpByte = GETC ();
if (tmpByte == 'R')
putc ( 'S');
PCLATH = 0;
PCL = 0;
codes
PIC heeft een software RESET instructie, het
is uitgerust met CCS-C door een reset_cpu () built-in functie.BTW Als u noemde CCS C, ik vraag me af waarom je niet de handleiding in plaats van te proberen homebrewed low-level code?
FVM schreef:
PIC heeft een software RESET instructie, het is uitgerust met CCS-C door een reset_cpu () built-in functie.
Heb je een sprong op 0?
asm ( "goto 0");
Ik weet niet of CC5X compiler maakt inline assemblage-code ...
Ja, ik heb niet gelezen de compiler info in uw post.Je
bent ook juist met betrekking tot
ontbrekende TERUGSTELLEN instructie met PIC16.
Voor het uitvoeren van een software-reset, heb je ook te resetten PCLATH vóór de GOTO 0
CLRF PCLATH
GOTO 0
Je bent ook juist met betrekking tot
ontbrekende TERUGSTELLEN instructie met PIC16.Voor het uitvoeren van een software-reset, heb je ook te resetten PCLATH vóór de GOTO 0Code:
CLRF PCLATH
GOTO 0
