Switches gecontroleerd door Microcontroller
C
conanhaha
Hi all ~
Willen vragen dat,
Ik wil een tester circuit met verschillende configuratie waarden, zoals verschillende weerstand waarden te bouwen, moet ik veel schakelaars te sluiten en open voor de weerstand waarden te wijzigen.
Dit moet worden gecontroleerd door een micro-controller.
Wat voor soort schakelaars die kunnen worden gecontroleerd door micro-controller, die micro-controller kan sturen signaal openen / sluiten van de schakelaars voor alle aansluitende weerstanden waarde te veranderen?
Alle elektronische schakelaars worden gekenmerkt door R [on] weerstand (impedantie) ..
Als je kunt zorgen voor R [over] <100 kunt u terecht voor zeer vaak IC zoals de CD4066 (of gelijkwaardig) ..
Rgds,
IanP
Sorry dat ik ben nieuw bij deze omschakeling en kan niet goed begrijpen.
Wat is R [on] en wat haar gemiddelde van <100, hoe c de waarde?
Ik had uploaden van een monster te schakelen die ik wil hebben.
Bij de 1e test, wil ik verbinding te maken met R1, R4, R7.
Bij de 2e test, wil ik verbinding te maken met R2, R5, R8.
Bij de 3e test, wil ik verbinding te maken R3, R6, R9.
Alles moet gecontroleerd worden door micro-controller.
Is dat mogelijk gebruik ik slechts 3 schakelaar die op het voorbeeld>
(R1, R4, R7),
(R2, R5, R8),
(R3, R6, R9)
elk op hetzelfde moment?
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
R [on] is het kanaal / contact weerstand en in uw geval is er vrij laag te zijn als het fout zou kunnen indienen - vergelijk 100ohm van O [inzake) voor CD4066 en 1kohm weerstand ..
In een dergelijk geval moet u wellicht het gebruik van riet relais overwegen - sommige van hen zijn in DIL-behuizing - maar wat belangrijk is over hen is dat het contact weerstand zeer laag is dus te verwaarlozen vergeleken met de waarden van weerstand die je hebt rond de uA741 ..
Hier zijn enkele details:
http://www.kronosrobotics.com/Anotes/Relays.pdf
Rgds,
IanP
IanP wrote:
... kan het gebruik van riet relais overwegen - sommigen van hen zijn in DIL-behuizing ... IanP
Bedankt voor uw antwoord.
In mijn geval zal ik 10ohm, 100ohm, 2k, en verder meer te 5Mohm weerstanden in het voorbeeld circuit dat ik post.(vrij groot bereik).
Welke relais geschikt voor dit soort configuratie?
Dus het gebruikt van relais nodig extra configuratie?
Heb ik een heleboel nummers van relais?
Ik zag een aantal van de voorbeeld-configuratie met relais aansluiten op ULN2003 alleen verbinding te maken met micro-controller.Relay moet doen als dat?
Om uw route moet u 9 relais ..
from the microcontroller pins ..
Als u een microcontroller selecteren die kan bron / ten minste 20mA zinken van het pins - en de meeste van hen kunnen - u in staat zullen zijn om deze miniatuur riet rijden relais rechtstreeks
uit de microcontroller pinnen ..maar rijden via transistoren relais is een beter idee ..zie foto hieronder ..
Rgds,
IanP
Hoi,
Hier is een goede reed relais bron:
http://www.directindustry.com/tab/miniatur-reed-relays.html # seProd
Ik moet me maar corrigeren: Het kleinste riet op 5mm is slechts een bewegingssensor!
In alle gevallen kunt u veel verschillende soorten van ca..8 mm typische Miniatur riet hase een lengte van ca.10-11mm ...
http://www.cotorelay.com/html/reed_relay_9800_series.htm
U ziet, voor alle switcher (contacten) u hebt een relais, ze zijn gebouwd met typcally Doppel-contacten sommige soorten hebben ook meer-maar een reead is zo klein volumen, snelle schakelaar met relatieve godd RF datas, voor mij de beste candidat.
Pls Vergeet niet: het moet een dergelijke bevoegdheid afvoert heide!
Andere (conentionell typen) hebben dergelijke meer energie, zijn langzamer, groter, en dont have Parr miljoenen van schakelaars :)
Coto `s product familie is zeer vergelijkbaar es de bijgevoegde een-misschien is niet goedkoper te ...
K.
Hier, door CotoRelay kunt u lezen goede toepassingen ook:
http://www.cotorelay.com/html/library.html # anchor1
Ik stel voor om het gebruik op grote schaal beschikbaar standaard riet relais, bijvoorbeeld RM5.08 of RM3.81 SIL (single in lijn) form factor.Je mening
ULN2003 als chauffeur.Hoewel het niet nodig voor de vrij lage riet relais spoel stroom, is het een manier om het algemene deel tellen verminderen.
De relais zijn ook verkrijgbaar met 5V spoelen en een weerstand van 250 tot 1000 ohm.De lage huidige versies kunnen worden gereden
door een uC poort of IO-externder (bijv. 74HC595) rechtstreeks.
Hi ~ Nogmaals bedankt voor alle antwoorden ~
Mijn docent vermelden dat met mijn circuit het riet relais moet worden kan meteen aansluiten op micro-controller zonder door Darlington.
Aangezien ik een heel aantal relais, is dat een IC dat de bouw van een paar relais bij elkaar, dat kan worden gebruikt om verbinding te maken met micro-controller?
Het is waar dat u bepaalde soorten relais kunnen rijden rechtstreeks van pinnen, maar in dezelfde tijd die u hebt zich ervan bewust dat deze apparaten hebben vermogendissipatie beperkingen ..zie bijgevoegde tabel (vb. PIC16F88) ..
Zoals je kan het bron / kan zien zingen het totaal van 200mA, dat ongeveer 10 pinnen middelen (at) 20mA, maar wees voorzichtig met deze rechte wiskundige berekening en rekening houden met andere factoren zoals de max vermogen (in dit geval 1W) , omgevingstemperatuur, enz. ..
U wilt niet te opereren microcontroller op, zeg, 75degC, hè?
Rgds,
IanP
Hoi,
Het is het beste te bedienen van de relais en de externe componenten door middel van transistoren of transistor arrays zoals ULN2003/ULN2803/CA3081, enz.
Net IanP zei,
Deze zullen helpen om de temperatuur van de PIC op een meer redelijk bereik.
Hoe te berekenen om te zien dat de UC zal gaan van de conditie oververhit?
Sorry dat ik niet echt begrijpen van de uitleg.
Ik was door de externe 5.08mm diepte reed relais, en vond een paar reeks van Reed relais zoals COTO 9000 series, HE700, HE3600, HE3300 enzovoort.
Welke is beter te gebruiken?
Het relais heel duur, want ik moet een groot aantal van hen.
"COTO 9000 series, HE700, HE3600, HE3300 en ga zo maar door .."
Elk van hen zou b OK voor uw toepassing, dus kies die het meest cost-effective/small grootte ..bijvoorbeeld (zie bijgevoegde foto) Ik vind dat men zoals het is zeer klein en kan worden besteld met diode onderdrukt spoel ..
De 5V versie (loket) weerstand spoel is ~ 500ohms - het is het rijden ~ 10mA stroom is, zodat het lijkt alsof ze rechtstreeks kunnen worden aangestuurd ..
Je hebt niet vermeld wat de aard van de microcontroller die zal worden gebruikt, dus ik kan u adviseren of het zal oververhitten of niet ..
Simply aantal van Reed relais vermenigvuldigen met 10mA, te vergelijken met de maximale stroom door Vdd / Vss pinnen en dat geeft je het hele plaatje ..
Rgds,
IanP
Ik denk dat ik zal AT89C51 ED2 gebruiken als mijn micro-controller.
Maar ik snap het nog niet minder te verkopen veroorzaken op de markt
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />Als ik een relais dat diode onderdrukking spoel krijgen betekenen dat heb ik niet nodig om de diode IN4148 willen hechten op bovenstaande afbeelding toevoegen?
By the way, als verbinding met ULN2003/ULN2803, ik heb geen behoefte toe te voegen in de diode ook?
conanhaha wrote:Als ik een relais dat diode onderdrukking spoel krijgen betekenen dat heb ik niet nodig om de diode IN4148 willen hechten op bovenstaande afbeelding toevoegen?
Hi ~
Ik zag de meeste van de aanvraag komen met 12V relais en ULN2003 pin 9 is verbonden met 12V voorziening.
In mijn geval gebruik ik reed 5V relais dat is HE3621A0500, de pin 9 van de ULN2009 moet worden aangesloten met 5V?
Als relais zijn aangesloten op 5 V - Vcc betekent dat precies ..
[9] -> 5 V
Rgds,
IanP
