stabiliteit en compensatie
P
pillar_chen
Ik ontwierp een opamp met het spoor naar het spoor input en push pull uitgang.Er zijn 77 graden fase marge en 12dB winst marge van de AC simulatie.maar de spanning volgeling gebouwd door de bovenstaande opamp is oscilleren wanneer de aanhanger wordt gestimuleerd door een pwl pols met stap 100mV.
Wat is de reden?hoe het ontwerp van de opamp om een stabiele spanning volgeling?
Wat je bedoelt "de spanning volgeling gebouwd door de bovenstaande opamp"?
Oscillerende komt altijd uit de VN-stable opamp, hechten de fase marge, open lus te krijgen en eenheid krijgen bandbreedte.
Wat is de reden?
Ok, het gebruik van de opamp vormen een spanning volgeling.fase marge is 77 en de eenheid te krijgen is 4.6MHz, en de DC krijgen is 89dB.
bedankt
wat is uw tijd de duur van de puls en 100mV Tr / Tf...as ugf is ~ 4Mhz, dus het is belangrijk
de opkomst en ondergang tijd zijn alle 1ns, en de periode is 5us in voorbijgaande simulatie.
Change ur pols bron parameter, bijvoorbeeld tr = tf = 100ns, etc.then pulse width = 100ns, lopen voorbijgaande analyse, zien of de opamp is oscillerende of niet!
1.Hoeveel polen en nullen heb je voor de eenheid krijgen punt?
2.Weet u zeker dat uw circuit voor simulatie werken in de juiste regio?
Nou, heb je rail-to-rail-ingang, wat is uw output bereik?Ook rail-to-rail of niet?
controleren of u nog geen paal nul wambuizen, als fase marge ziet er goed uit in de open lus te krijgen.
maar ook de gemeenschappelijke modi voor input en output te controleren, als je de uitgang van de common mode spanning marges zodat zowel NMOS en PBO van push-pull in verzadiging dwz s VDD-VOV en VOV (VOV is voorbij vds drive voltage-VGS-VT) . u invoert dient te worden met in het toegestane output common mode spanningen als u dit wilt opamp opereren als een spanning volgeling. spoor-spoor-ingang niet veel verschil maken totdat u spanningsbereik gemeenschappelijke om input en output vinden gemeenschappelijke modi.
Hope this helps!
