schakelaar condensator integrator
  • Thread starter firsttimedesigning
  • Start date
Ik denk dat je nodig hebt om je gate signalen te veranderen.M5 en M6 dezelfde gate signaal en M2 en M3.Tijdens het schakelen beide paren zal uitvoeren op hetzelfde tijdstip ( "cross-gedrag", "schiet door", enz.).Stel de fase klokken dus er is er geen overlapping (suggestie: buffer met behulp van een SR flip-flop, gemaakt van cross gekoppeld noch poorten.).
Ook de opamp moet snel genoeg zijn om opnieuw de "-" node aan (virtuele grond) nul ruim voor de volgende fase begint.Aan de andere kant van snelheid, zou u ook een weerstand in serie met de opamp uitgang tot beperking van de heffing overdracht huidige stroom, zodat de opamp niet ingaan op kortsluiting te beperken.In een werkelijke circuit zullen de opamp spanningen bronnen hebben sommige impedantie, dus los te koppelen van het aanbod zorgvuldig en toegevoegd ferriet kralen, enz. U wilt de huidige beperking van weerstand aanpassen, zodat op de grootste input van de opamp gewoon te resetten beheert de "-" node tot 99% (of zo u wilt) net als de overdracht fase eindigt.
Zodra je de basis-circuit werken ...voeg ook in de parasitaire elementen ...bestudering van deze elementen is de plaats waar je ontwerp vaardigheden meest zal verbeteren.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
2) Voor uw klok prikkel, zorg ervoor dat je er 2 fase niet-overlappende klokken gebruikt.
dit is het punt
de sleutel is de klok en schakelaars, denk ik
niet-overlappende klok moet worden verzekerd, en doorvoer poort moeten worden toegepast.
ideaal middel op de ingangsimpedantie is oneindig, maar reëel is het niet.
dus sommige van de werkelijke effecten niet zal verschijnen in ideale op.
Spreek met dkace dien verstande dat:
"2.Glitches zal definitief worden verwijderd als u pop-switches van gelijke grootte te gebruiken op de twee zijden van elke switch"
Ik denk dat de dummy schakelaars moeten de halve grootte van de twee zijden van elke schakelaar.
De ideale opa is het werk well.i denk dat het probleem, is OPA, maar niet de schakelaar of condensator.
Vertel ons de frequentie als schakelaar en gainband de OPA en settingtime!
Misschien is de opa niet satable is, wat is de PM?
