F
firsttimedesigning
dus ik heb ontworpen een schakelaar condensator integrator (zie dossier switch-cap integrator).unforturnately, het resultaat ziet er heel raar.(zie dossier sc-uitgang)
Maar als ik de opamp vervangen door een ideale opamp, dan wordt het resultaat te corrigeren.(zie dossier sc-uitgang (idealopamp)).
Dus ik denk dat het probleem is casued door de opamp die ik heb ontworpen.Maar hoe kan ik mijn opamp beter zodat het resultaat lijkt op dat van de ideale one?
De opamp die ontworpen i heeft een hoge winst (ongeveer 80dB) en hoge bandbreedte (1Ghz).Wat kan ik doen?
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
