RS 485 op de UTP-kabel: rek help
Z
Zedman
Hoi,
Ik ben het opbouwen van een RS485-netwerk en zou graag willen weten dat het
mogelijk om segmenten te maken op het?Ik bedoel, soms is het verplicht
af te nemen segmenten van het netwerk (zij zullen losmaken sommige tabellen
met klanten op hen).
Ik sluit het netwerk waar ze vrijstaande het segment it'll be continu
maar zal de RS485 prestaties afgebroken door de aansluitingen?
Ik heb 60 cliënten en moet plaats 4 splitst -> er zullen 5 segmenten.
Zal het werken?
Ik heb deze info dringend, help,
Thanks in advance,
Zed
Noto is zo kritisch, afhankelijk van de baud rate, ik heb een 1 km lang systeem gebaseerd op de normale voedingskabel op 9600 bps en draaien zonder probleem.met een lage baud rate er minder probleem van reflectie veroorzaakt door stube
Uw systeem moet werken op OK.
Vergeet niet over beëindiging weerstanden (120-180ohm) aan het begin en aan het einde van je langste been.
Ik vind dat je ook aansluiten bias weerstanden (ca. 1,5 k) op A ( ) LNE tot V en op B (-) lijn naar 0V.
Bedankt,
Ik heb juist beëindiging (130 Ohm) en vertekenende
(700 Ohm) ook op basis van differentiële lijn opzeggingen docs.
En het systeem draait op 115k baud, op FTP-kabel (Foiled Twisted Pair).
Thanks again,
Zed
