Proteus Simulatie Probleem
T
Teedy
Waarom niet de lamp uit de actieve bibliotheek werkt met AC?
Is er een manier om het te doen werken met ac?Thanks in advance
Teedy
<img src="http://gallery.dpcdn.pl/imgc/News/60293/g_-_550x412_-_s_60293x20150112161913_0.jpg" alt="image" />Poczta Polska uruchomiła usługę wysyłania listów poleconych przy pomocy komputera, bez potrzeby składania wizyty w oddziale. Jest to efekt pracy Poczty nad platformą Envelo. Oprócz tego pojawiła się także możliwość utworzenia tzw. Konta Zaufanego, którego funkcjonowanie budzi jednak pewne wątpliwości i stawia skuteczność nowej usługi pod znakiem zapytania.
Do nadania listu poleconego wystarczy…<img src="//feeds.feedburner.com/~r/dobreprogramy/Aktualnosci/~4/v2R9NDpnQC4" height="1" width="1" alt=""/>
Read more...
[quote = "SIMBOX"] hier is een idee sub circuit model
te vervangen voegen tussen de belasting en de spanning sonde
een eenvoudige primitieve zomer zal het aanbod van AC DC met weinig of geen cpu
en hieronder is dezelfde versie
met de zomer op een andere uitgang spanning
misschien iemand beter op wiskunde dit moment van de dag kan helpen
mijn gedachten dosnt comeonline voor nog eens 5 uur nog na enkele vochtige beginnen [/ quote]
Hier is een specerij model van een gloeilampen reactie
Het is avalible in deze url h ** p: / / w8w.intusoft.com/nlpdf/nl11.pdf
James heeft u een model voor een lamp (zeer goede werk)
Ik heb een 3-fase genorator en een 3-fase en neutraal contactor (hergebruikt een relais model)
ook in het zip hieronder is een bibliotheek met alle drie de delen
een ontwerp te laten zien werken
met enkele notities die je in staat te stel de lamp model indien gewenst
door aanpassing van de T <0,65 ....functie en hercompileer het model te laten u te model andere draden (maar degene die er james zegt is goed voor veel spanningen 50-60 Hz Açor DC drive
de magneetschakelaar gebruikt een relais model werd uit CAO ...zo heb ik er standaard schakelaars LML
Pak het zip naar een lege map
voeg de LML's & MDF bestanden naar de map modellen
voeg de lib naar de map librarysVerplaats de map naar uw map of ontwikkeling te
de proteus map (hoewel dit
isnt altijd nessasarymerkt ....op 3 fase Gen
je moet aanpassen elke fase en de periode allignment in ons microsec of ns vertraging per fase kijkje ....
Laat me weten wat uw mening over dit model
Het is net als de stekker
zo instelbaar
zelfs freq per fase kunnen worden model ok ...
hoofdbrandblusleidingen spul werd bijgewerkt
als u hebt gedownload opnieuw downloaden
Laatst gewijzigd door sick_man op 03 januari 2003 8:10; bewerkt 2 keer in totaal
concurrentie
<img src="images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Ik geef 200 150 100 50 & 25 punten
als donaties
tot de beste vijf pogingen (werkgroep die gelieve alleen !!!!}
: vuist:
<img src="images/smiles/icon_confused.gif" alt="Verward" border="0" />
Te gaan het eerste lid om het correct!getimede dsn
<img src="images/smiles/icon_cool.gif" alt="Koel" border="0" />
voor het bijgevoegde ontwerp zip'd hieronder
<img src="images/smiles/icon_mad.gif" alt="Gek" border="0" /><img src="images/smiles/icon_twisted.gif" alt="Twisted Evil" border="0" /><img src="images/smiles/icon_evil.gif" alt="Evil of Zeer Mad" border="0" />
3 fase genorator
<img src="images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />hehe!NIEUWE VERSIE!Om te plagen YOU ......
Laatst gewijzigd door sick_man op 03 januari 2003 11:42; bewerkt 5 keer in totaal
http://www.rawbw.com/ ~ xmwang/javappl/acMotor1.html
hier is een leuke link met een geanimeerde grafische
de juiste equassion is 2 * pi / 3 uit elkaar
compensatie van 120 graden van elkaar
gerelateerd aan de tijd is ?????,020 Seconde
zo 20ms per uittrilling
er is dus 360 graden in vier retourvluchten van fase
3 x 120 = 360
daarom
4x 20 ms = 80ms 80 ms voor 360 graden
IF IT IS 3 fase en nulleider
VERVOLGENS Ell FACTO Reverso NEUTRAL IS OOK EEN FASE
MAAR CURCULAR
?? elke takers nu?
Ook na de eerste krijgt de punten
Laatst gewijzigd door sick_man op 03 januari 2003 9:50; bewerkt 1 keer in totaal
hehe wat wil je weten?
hm u betekenen cyclus duur = 1 / f = 0.02s
compensatie van de eerste ronde 0ms
gecompenseerd 2e ronde 0.02s / 3 = 6,67 ms
gecompenseerd 3e golf 2 * 0.02s / 3 = 13.33ms
HM probeer te begrijpen ur lisa model recht nu (het is een lange tijd sinds ik gezien een netlist
<img src="images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
HTH
dsp_
open de dsn-bestand
muis over het gedeelte voor 3phase Gen
Druk op CTRL z te zoomen op de onderdelen vel
te verlaten, druk op ctrl subsheet x
het model is gevoegd zodat dont vink het vakje hirachy module
en sla het ontwerp of het zal verdwijnen
dsp_attempt_1 merken van de tien 2 deux nauwkeurig de dix ((om de inter fase meter op de juiste plaats) 8 punten in mindering gebracht voor het niet krijgen 240V N om RED fase of een van de andere volt juiste ....}
WIJZIGEN 1:
hahahaha 8p voor gettin niet de juiste spanning heheheheh
btw i dont want ur punten
zijn de helft van de spanning, omdat de meter toont rms en er is een storing in het oorspronkelijke ontwerp (amplitute = rms * sqrt (2) niet amplitute = RMS / sqrt (2))
zo 1/sqrt (2) * 1/sqrt (2) = 1 / 2
im gettin slapen nu cya lata
ok deze is beter en ik geef het 8 van de tien
1 punt, want ook al heb je de hele tijd bang voor en al de meting werd de geldboete GLOBALS werent en de lib deel en het model were't gecompileerd met goede Presets "op maat"
1 punt, omdat de zonde theta variant niet werd gebruikt met resepct tot de compensatie van het spoor de offset (temperal spoor in het centrum tussen de aarde en alles)
wasnt Brocken uit het model en een constante met reseceren naar de aarde (handig als u een aarde prei)
enigerlei wijze je nog knowwhere in de buurt van de 200 punten, omdat je nog steeds gebruik van de oudere versie, dat geeft een mooie convinient *. 707 met een totale waarde .... constante
maar je nummer een voor nu op de 50 punten blagteddy_attempt_1 merken van de tien 6 zes nauwkeurig de dix (4 om de timing soort werk en 2 voor het uitvoeren van de eerste keer dat ik geprobeerd
(2 merken echter in mindering gebracht voor het niet koppelen van het model aan de nominale spanning van het spoor en 2, omdat je met behulp van de oudere 50 pont enige model slechts 50 punten
max. voor het gebruik dat een)het object te maken wordt het beste model uit de botten u gegeven en geplaagd met
het beste model deel lib etc etc wint 200 punten na beste 150 ... enz. ..niet degene die alleen krijgt ook op niveau 2 is er ten minste 10 dingen nog te doen
let wel voor het hergebruik van uw onderwerpen en vlag een verandering heeft plaatsgevonden
Laatst gewijzigd door sick_man op 03 januari 2003 11:54; bewerkt 11 keer in totaal
KEWL i
didnt know hehehe dat waarschijnlijk omdat mijn hlp-bestanden zijn klote hehehe
hmm de problemen in het ontwerp voor
wasnt de timedelay ..was dat de Vac tussen het grondpersoneel en de aarde had dezelfde spanning als de andere Vacs sinds theres geen invloed van de belasting op de generator moet dit worden 0V.het hele ding is raar hehehe maar nu i dont understand y de spanning gemeten door de meter is precies de helft van wat verwacht.een verkeerde tijd zou slechts leiden tot andere spanningen tussen de regelsWIJZIGEN 1:
: Oeps ik zou hebben gekeken in de Dict whats afgetrokken betekent
<img src="images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />dacht u waren j'kin en doneerde een aantal punten voor deze: lol:
Laatst gewijzigd door dsp_ op 04 januari 2003 0:35; bewerkt 2 keer in totaal
Dit. Dsn is ingesteld om 240V fase tot neutraal en 415v fase naar fase.
misschien
heb ik het gemist, is dit wat je concurrentie was, simbox?Change 1
