PCF8574 (I2C Stuur bit)
Hoi, [quote = IanP] U kunt een verbinding, zeg, 4 (elk heeft 8 sloten) van hen om 8-bits poort en grendel uitgangen met behulp van een stuuringang: LE (latch enable) .. zie tekening hieronder .. [/Quote] U kunt u meer detail uit te leggen! Ik heb het gevoel dat ik iets kan begrijpen van je. Thank You.
U kunt verbinding alle D0s uit vier (of meer) 74373 parallel aan, zeg, P1.0 .. alle D1S naar P1.2 .. alle D7s naar P1.7 .. Dan moet je de / LE pinnen controle, je kunt aansluiten hen tot 4 aparte microcontorller pennen, zeg, P2.0, P2.1, P2.3 en P2.4 .. Om output data op de 74.373 (1) set vereiste gegevens inzake POORT1 en maak HLH overgangsperioden op P2.0 om de gegevens vergrendeling in 74373 (1) .. Als u soortgelijke transiston op P2.1 u vergrendeling gegevens naar 74.373 (2) .. en ga zo maar door .. Natuurlijk, de / OE pinnen van alle 74.373 moeten worden aangesloten op 0V op de uitgangen kunnen .. Groet, IanP
Hallo, Bedankt! De onderstaande circuit is wat uit te leggen je. Thank You.
Dat is het .. Alleen voor uw Interessante, sommige ontwerpers liever 74LS573 omdat dit IC heeft alle ingangen aan de ene kant en alle uitgangen aan de andere kant .. Groet, IanP
Hallo, Willen we het te doen als Input manier. Dus we gewoon aansluiten in omgekeerde volgorde. De 74573 (1) Q1, 74573 (2) Q1, 74.573 (3) Q1 verbinding in paraller .... 74.573 (1) Q2, 74573 (2) Q2, .. verbinden paraller manier en zo verder dan de D1-D7 als onze input. Heb ik gelijk? Thank You.
Als input zou ik geen gebruik van 373 sloten, maar 74LS245 (of soortgelijke) tri-state buffers .. Het concept is hetzelfde: alle uitgangen met elkaar verbonden en slechts een 245 is actief in een tijd .. Groet, IanP
Hi, Ya, je hebt gelijk. kunnen we niet gebruiken 373 omdat er zoveel inbreng komt op hetzelfde moment en hoe kunnen we de LE 373! Bij gebruik van 245 wat we kunnen doen isolatie tussen ingang en uitgang. Maar kan de 245 Latch het signaal? Ik denk aan de bestaande Output ik denk dat met behulp van 373, naar de bestaande Input met behulp van 245! omdat de 245 niet latch functie hebben als 373, ben ik toch? Thank You.
De heer IanP. Ik zie diagram ur 8051 tot 74373-8255.JPG. De 8255 RESET pin is verbonden met GND. Mijn vraag is hoe de 8255 zal tijdens het opstarten reset op? Bedankt
