opzichte van de huidige bescherming
S
seyyah
Ik heb een eenvoudige en betrouwbare opzichte van de huidige bescherming circuit.Circuit moet snijden de lijn huidige als het hoger is dan 2A @ 28V.
Een zekering?<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Kunt u eventuele veranderingen in de soiurce van de 28 V?Veel voeding ICs hebben over de huidige ingebouwd Kijk naar de data sheet voor de IC in uw aanbod en het zal u vertellen wat weerstanden aan te trekken die pinnen.
Hier is een link naar een beperking van de huidige circuit http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/173
Waarom niet gebruik maken van een RELAY apparaat?Ze worden gebruikt in bijna elke pc nowdays de PS te beschermen tegen korte broek op het toetsenbord / muis-connector, SCSI, USB en zo verder.Het belangrijkste voordeel ten opzichte van een zekering is dat ze resetten door themself nadat ze gestruikeld (wanneer de spanning wordt weggenomen voor een paar seconden).
Www.polyswitch.com Zie voor voorbeelden.
/ Froggy
U hebt soortgelijk apparaat uit Bourns, die noemen ze Multifuse.
http://www.bourns.com/2/mf.html
Sommige Ting's om te onthouden voor POLYSWITCH / Multifuse
Je hebt een klein houden dat de huidige stromen via het apparaat.
Er is een maximum onderbreken stroom / spanning.
Het heeft een temperatuur afhankelijke reis huidige
jzo
Hoi,
Wat voor voeding gebruik je??
Als u wilt bouwen van nul, dan zou ik de lineaire regelaar
type 723.Deze chip is erg betrouwbaar en zeer goedkoop!
Dag.
Zoals u kunt zien zijn er een verscheidenheid van methoden.Elk heeft de kosten en prestaties combinatie verschilt van alle andere.
De keuze hangt af van hoe snel moet de lading worden losgekoppeld en hoe kritisch is de huidige drempel.
Eigenlijk zal ik niet afgesneden van de belangrijkste stroom.Ik heb alleen de controle een van de terminals.Op het eerste i thoguht een transistor gebaseerde oplossing.Toen besloot ik te gebruiken opamp.Maar ik kon niet zeker en vroeg je.Dit RELAY of gelijken lijkt geschikt te zijn als ze zijn snel en goedkoop genoeg.
Ik denk dat polyswitches of gelijken niet snel genoeg.Ze moeten seconde af te snijden van de huidige.(ben ik verkeerd?) Zijn er nog andere suggesties of circuits?
U hebt gelijk.Dingen die warmte nodig om te gaan werken.Je zou willen proberen een gewone zekering.Ze kunnen blazen in milliseconden als ze snel handelen.Kijk uit voor de eerste lading huidige of u aan condensatoren lading in.In dat geval is een trage zekering zal werken.
Vertel ons meer over uw belasting en bron.Zal de belasting alleen trekken grote stromen toen slecht ding gebeurt?Kan uw bron stak meer stroom voor een korte tijd?
Bron kan leveren meer dan 4A gestaag en opgemaakt met grotere stromen voor een korte tijd.En het is beschermd door twee verschillende soorten zekeringen die activeren 4A.Load trekt kleine stromen in de normale werking.Als er iets mis gaat kan 2,3 trekken ...keer meer dan normale lopende of kan er kortsluiting.Wat ik wil doen is, waardoor storingen tot een bepaald maximum.Wanneer de limiet wordt bereikt, moet circuit afgesneden dat kanaal huidige onverminderd de andere kanalen.Ik wil dit beschermen circuit terugstelbare worden dus ik kan geen gebruik maken van een zekering.
In dit geval je vastzit met de elektronische methode.Kan de reset een zak zekeringen buurt?Je zou kunnen kijken naar automaten.Ik heb alleen gezien deze op de macht lichtnet en weet niet of ze beschikbaar zijn voor lagere spanningen en stromen.
U kunt kijken naar Hot Swap van IC-fabrikanten zoals Maxim, Linear, en TI.
Er is een eenvoudige stroombegrenzer met twee transistoren.
De eerste transistor u de basis en emitter?over een actuele shunt weerstand.
Deze transistor shunts de tweede transistor die is je switch.
Of een eenvoudig tyristor met een koevoet en een RELAY.
En wanneer u een klein thyristor tussen pass transistor basis en GND, veroorzaakt door gevoel transistor verzamelaar, dit circuit blijven uitgeschakeld staat na overstroombeveiliging.
Mogelijke reset drukknop naast de thyristor anode-kathode.
Hi Seyyah, kunt u de post een aantal schematische in PDF-of GIF-of
BMP formaat en ik zal je helpen.Groeten
Tornado
Hier is mijn circuit ...
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
Hi winderig
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Ok ik weer uploaden!
Ik werk in de handleiding hoe te kalibreren, en sommige modificatie voor meer stroom!!5 tot 6 amp
in dit nieuwe schematische ik een correctie, in de macht transformator.
Deze voeding is voor kabelkortsluiting overstroombeveiliging breadboard ideaal voor gebruik, ik gebruik het en prima werken.
MCMC
Hi all
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Dit is de instructies en MOD voor de Power Supply
Groeten
Dit is het algemene schema voor Tornado
hoe is dit?Ik denk dat het kan werken en het is eenvoudig.Wat denk je?Heeft dit geen zwakte volgens u of heeft het behoefte aan een herziening?
