Opsporen van een IR-signaal, Hoe COM werkt op IR?
B
BWS
he
als u om dit te doen, wat is de makkelijkste / smartes manier om dit te doen?
en hoe werkt de com.werkt op IR?wanneer voor exsample een externe stuurt een signaal naar een tv?
Ik heb enkele normen IR afstandsbediening comunaction is "bouwen" door, maar wat een over de hardware kant??
thx in advance
Wilt u de IR detector uw zelf bouwen?Ik weet zeker dat er zowel de "zender" en "ontvangers" die er zijn en je hoeft alleen de interface te bouwen.Hoe te communiceren met het hangt af van het merk, eerst de data sheet.In mijn vorige bedrijf, een ingenieur deed het in een week, dus ik vond het niet zo ingewikkeld.
Ik heb een IR-detector, maar hoe werkt het respones naar IR-signalen?
Ik moet op eventuele tv-signaal op afstand ..
Een eenvoudige PIN-diode of IR-ontvanger kan helpen.Gewoon ervoor zorgen dat u een low pass filter cascade, waar 38-40kHz signalen van de afstandsbediening kunnen worden uitgefilterd.Er zijn ook enkele andere zorgen die u hebt te sluiten bij het ontwerp, zoals zonlicht cancelalltion enz.
