Ontvang bits van LPT PIC
I
irmus
Hallo.
Ik gebruik SPP-modus LPT.Ik lees een beetje uit LPT, voorbeeld 1 krijg ik volgende bit 0 tot bijvoorbeeld allemaal alle 8 bits.How slaan alle bits in een "byte" variabele.Ik gebruik Picbasic compiler.
Bedankt
Wel een vuile manier om dit te doen is het opslaan van de bits die u ontvangt in zijn eigen variabele.Dan zou je een "lus" die doorgelust 8 keer en logisch 'of' de LPT beetje met de lus teller.Ik weet niet pic basis syntax, maar de C-code zou iets als volgt uitzien:
byte_value = 0; / / set de byte waarde in op 0
for (ii = 0x80; i> 0x00; II / 2) (/ / lus 8 keer
if (lpt_bit == 1) (
byte_value = (byte_value | ii) / / if bit is 1, of byte met lus tellen
Deze eerste keer door de lus, dit neemt de lpt bit en 'of het is met 10000000b.De volgende keer door de lus is of het is met 01000000b, enz. Na 8 keer, zal elke plaats in de byte wordt 1 van uw bits waarden, met de MSB van de byte als eerste waarde die u gelezen van de LPT-poort.
Hope this helps
Dank zij vork OK!
Als ik byte in eprom $ A0 en ik wil sturen naar LPT?
Hoe kan ik (bijvoorbeeld) krijgen van $ A0 tot 10.100.000 in de foto en stuur die naar LPT
Help
Bedankt
Waarde van de variabele '' zou de byte in $ A0.Je zou gebruik maken van dezelfde lus (lus 8 keer).
Code:unsigned char II;
for (ii = 0x80; ii> 0; II / = 2) / / shift-bit voor maskeren
if (ii & value) (/ / if beetje in $ A0 is een 1/ / 1 tot en stuur een LPT-poort
else (/ / if beetje in $ A0 is een 0/ / Stuur een 0 tot LPT-poort
Bedankt.Mayby u nu!Ik gegevens van pic lezen met lpt pin 12 met commando
(port1.port [$ 379] en $ 20) shr 5
Maar hoe gegevens lezen uit pic met pin 10?
Bedankt!
