Nokia-telefoons met een zwak signaal?
I
idk
hoi.Ik wil gewoon om te vragen welk deel van Nokia GSM telefoon (zoals 3310) moet ik hebben om te controleren of de signaalsterkte is zeer zwak?kunt ervan uitgaan dat alle spanningen waren allemaal normaal.is het op of Rx Tx kant heb probleem?
bedankt
Meestal om te werken aan de mobiele telefoons moet u beschikken over:
1) Schema;
2) Goede ervaring;
3) Mobiele TES instrumenten.
Maar goed, laten we proberen het probleem op te lossen.
a) Als de signaalsterkte zwak is, maar het is mogelijk om de oproep, betekent dit dat de I / Q demodulator en de lokale oscillator werkt goed;
b) Controleer of de pin diodes gebruikt om de antenne in de RX / TX modus;
c) Controleer de transistor polarisatie op de receiver kant;
d) proberen te vinden op het internet de data sheet van de onderdelen van de markering; een goede site is: http://www.marsport.demon.co.uk/smd/mainframe.htm
e) proberen te vinden een spectrum analyzer en proberen om de signaalweg.
Als u geen specifieke instrumentatie is moeilijk om verder te gaan.
PS Een laatste en zeer belangrijke suggestie:
Allereerst een zeer goede lens (minstens 10x) en verifiëren NAUWKEURIG alle soldeer, voor mijn ervaring de meeste van de niet in de mobiele telefoons is te wijten aan slechte verbindingen of koude gewrichten - besteden veel tijd in dit laatste werk! !
Mandi
Ik weet niet waarom dit is gebeurd, maar de zin:
Allereerst een zeer goede lens (minstens 1) en te verifiëren NAUWKEURIG
betekent:
Allereerst een zeer goede lens (ten minste 10 *; tien keer) en te verifiëren NAUWKEURIG
Sorry voor de fout.
Mandi
Er kan ook een probleem.Uw toestel stuurt informatie naar het knooppunt site over hoe het wordt ontvangen, zodat de zender op het knooppunt kan aanpassen macht voor je.Als er sprake is van enige tekortkoming in de IC dat een verkeerd signaal sterkte aantal terug kon je krijgen een laag vermogen.Een voorbeeld is als de signaalsterkte woord is de MSB steken hoog.Dit maakt de zender oprit naar minimaal vermogen.
bedankt.Ik heb alleen 20mhz oscilloscoop, 1 GHz frequentie teller en 10x/20x microscoop.sorry
ik ben niet bekend maar op sommige terminologie met betrekking tot RF.Ik ben net beginnen te leren met RF over hoe de Signaalverloop of hoe de transciever werken en zijn componenten.en
ik probeer te begrijpen.
@ FANT:
Ik heb niveau 3 service handleiding voor bepaalde Nokia-telefoons.Rx indien de waarde van een zwak signaal telefoon is -110 vergeleken met een goede telefoon met Rx waarde van -80 betekent dit dat ik zou moeten concentreren op het oplossen van problemen op zijn Rx kant?btw, is een slechte niet gepolariseerd SMD condensator wanneer wordt verwarmd doet verandert haar waarde of werd het goed weer voor een korte periode van tijd?
Als u zeker weet over de test punt proberen te vinden de moeite voor de test punt.
Zorg ervoor dat het signaal niveau op de IF-pad kan veranderen wel, afhankelijk van het gebied ontvangen.
Over de condensator, als je de warmte van de condensator en de telefoon werkt betekent dat de problemen rond daar, de condensator.
De condensator kan goed na de verwarming alleen als vóór was een koude joint op een van de twee terminals.
Ik heb nog nooit een slechte condensator werd goede verwarming it!
De meting na de niveaus gemeld op de service handleiding zijn alleen geldig als de telefoon is aangesloten op de testbank, anders kan heel veel.
Mandi
Hi IDK,
Ik heb uw probleem,
Alvorens te vernietigen uw gsm,
moet u controleren of het probleem komen uit
de ontvanger,
in het bestaan-code (oproep GSM string) die u opgeeft dat u de ontvangen signalen van andere cellen in th netwerk.Zoals u zei goede mobiele hebben een gevoeligheid van -108 dBm aroud (-110 voor de beste), de GSM-norm vereist -102 dBm maar over het algemeen het netwerk stoppen de communicatie rond (-80/-90).Dus ik denk niet dat het probleem komen van de ontvanger deel. Controleer of uw antenne is goed aangesloten en probeer het te vinden GSM string die u de ontvangen d signol uit th BTS.
Dag
mobielen is mijn baan.
80% is de macht versterker probleem en de antenne schakelaar
Vervolgens moet je controleren ccont Hagar en energiebeheer kalibratie en TX / RX-kalibratie.maar eerst de PA en ant.sw
Hoi,
Uw probleem lijkt te komen van uw PA of uw antenne schakelaar.Maar, controleert de eerste plaats, dat de verschillende signalen aangestuurd uw PA (ramp. ...) en uw antenne schakelaar zijn Ok
rayan
<img src="images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Voor deze bijzonder probleem op 3310, ik ben vrij zeker dat je een slechte RX SAW filter.Ik had hetzelfde probleem op de Nokia 3310.Wanneer u zegt dat u de warmte een cap en gevoeligheid gaat beter bevestigen dit.Eigenlijk bent u de verwarming van het SAW filters indirect via de PCB.
Ik denk dat was een slechte partij SAW's dat werd slecht in de tijd,
het verhogen van de plaatsingskosten Verlies en indirect de geluidsemissierichtlijn figuur van de LNA.
groeten
Ik denk niet dat je kunt voorkomen dat uw Tx op dit moment, maar het
is goed idee om te controleren of uw Rx eerste sinds je zwak signaal.Fix dit eerst!
Veel telefoons hebben ook alleen beschadigde gegevens.Gebruik Wintesla te controleren RSSI enz.
