MICROCONTROLLER
E
eenvoud
Hoi!
Ik wil alleen vragen of er microcontrollers die zijn database binnen?Als er geen, dan kunt u suggesties geven, dat kan ik gebruiken voor de registratie van gegevens?
Ik ben het maken van een project.Een beveiligingssysteem dat gebruik maakt van een toetsenbord.Het concept van het project is toen u de code van de deur wordt geopend en tegelijkertijd de tijd dat de deur werd geopend zal worden opgeslagen op een database of een data-opslag.Ik wil dat mijn project voor stand-alone that's why i dont want to save the tijde van het sluiten van de deur op een database op een PC.please i need your help.
U hebt in het geheugen chips te gebruiken voor het opslaan van gegevens en wachtwoord.
er zijn veel geheugen chips met verschillende interface en grootte.Selecteer een die u beter uitkomt.
Als je meer geheugen nodig hebben, dan ga je ver een USB Pen drive
(verbinding met een micro is beetje moeilijk)
Groeten
Nandhu
waarom niet u denken aan het gebruik van SD-kaarten voor uw aanvraag?
Ik denk dat als u 4 high-end processors als dat van ARM je nodig hebt niet eens een extern geheugen interface.enough onchip geheugen gaan beschikbaar is.
een ander wat je hoeft te bevestigen is het weer u enkele gegevens op te slaan en het overschrijven elke keer of je moet een lijst van items hebben.
Elke database zal een die u maakt.
Het opnemen van de gegevens is slechts een deel van de oplossing,
hoeveel gegevens moeten worden opgeslagen?
hoe vaak deze zal worden gelezen?
hoe het zal worden gelezen - met elkaar verbonden, PC of ander apparaat?
Welk formaat is nodig om hem te lezen?
Dit zal helpen bepalen hoeveel geheugen nodig is, het beste formaat om te slaan en op te halen en wat interface / drivers nodig zullen zijn.
U micro moeten ten minste een RTC.
De database kan het opslaan van de datumstempel wilt voorzien van de Entrys, evenals de log van het userid.U kunt ook op te slaan een Arm / Disarm tag of andere userAction.
Als de micro niet genoeg intern geheugen, er zijn een aantal opties, zoals de verwijderbare SD-kaart hierboven vermeld, seriële EEPROM's, batterij back-RAM, ...de lijst is eindeloos.
Hoe duidelijker u kunt worden bij het bepalen van uw project en de beperkingen groter de kans dat je het bereiken van de resultaten die u wenst.
Waarom ga je niet gewoon kopen een alarm paneel.De meeste grote fabrikanten panel hebben vandaag ", een evenement buffers" dat gebeurd op het systeem kan worden opgeslagen in het geheugen met een tijd / datum stempel.Sommige kleinere panelen zullen slaan 255 evenementen op het FIFO-principe.Grote panelen kunnen oplopen tot 800 gebeurtenissen.Er zijn een aantal panelen verkrijgbaar met een printer adapter-module die u toelaat om een seriële put / parallelle printer op het toetsenbord bus die wordt afgedrukt op evenementen.Kleinste paneel met 255 evenement buffer kost minder dan 60,00 dollar US.Paneel met 800 evenement buffer verkoopt voor minder dan 125,00 dollar US.
Waarom opnieuw het wiel wanneer zijn al gedaan.
BobK
Bob is midden in het grote geheel,
maar soms is een project is leuker alleen voor het leren (leren - de sensatie van het meppen met je hoofd tegen een muur aan de rand van het onbewuste aan het uitzoeken hoe iets werkt, dan is meer hoofdbonken Afterwords wanneer het wordt begrepen, omdat het plotseling duidelijk in zijn eenvoud).<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />
Eigenlijk is het voorstel van het project is reeds goedgekeurd en het is opgelost.Ik ben bezig met een afstudeerproject.wat ik heb de laatste keer gezegd is slechts een onderdeel van mijn project.Ik ben bezig met een gewelf beveiligingssysteem.Het concept is met 2 codes met behulp van de toetsen en biometrische vingerafdruk-scanner zal het systeem doen twee facultatieve taak.In de eerste plaats door middel van code 1 en vingerafdruk-scanner de kluis wordt geopend en vervolgens registreert de datum en tijd van toegang, op een data-opslag.In de tweede plaats door middel van code 2 en vingerafdruk-scanner de kluis gaat open en dan zal het systeem SMS te verzenden.Eventuele opmerkingen of suggesties?Tegen die tijd kan ik niet beslissen welke zal ik eerst doen?Ik ben pas beginner van het gebruik van microcon.
Ik denk dat SD-kaart is de beste oplossing, zoals genoemd door dharanidhar.
je moet leren SPI-interface protocollen voor SD-geheugenkaarten ..
