Logic Family
S
smileysam
In iedere digitale ckt boek hebben we een hoofdstuk over logica families die verklaart de RTL, TTL, emitter gekoppelde, cmos mos enz.
Wat is de praktische toepassing van deze?Ik kan begrijpen wat er geschreven in het boek.(met boek van Mano)
Hoe kan dit bijdragen te zeggen tegen een persoon die doet om VLSI doen?
Bedankt
De Logic familie vertelt aperson Werkend aan VLSI dat hij de Cmos gezin ....... moet gebruiken en VLSI geen gebruik van de CMOS ......
VLSI voornamelijk gebaseerd op CMOS-familie, omdat het een combinatie van PBO's & NMOS
Dit geeft de basiskennis van digitale logica Families en ook de interface tussen elke logica gezinnen afhankelijk van de logische niveaus.
Dus, in VLSI, het helpt bij het maken van digitale schakelingen.
Het is verwant aan het menu-kaart in een hotel .... afhankelijk ur houtsnijwerk (ontwerp nodig) u kan een apparaat .... gebied plukken, prog.vertraging, geluid marge, stroomverbruik en zo veel zijn factoren die pivtol rol speelt in selectie
jongens
van wat ik lees is dat het hoofdstuk legt uit termen als fan in etc en geeft een enkele poort constructie met transisitor cmos enz., maar hoe werkt dat hulp in VLSI?
deze zodra u weet dan het nut zal zijn weten niets is minder gebruik
Hoe meer je weet hoe meer je zal worden gelet keuzes
zonder dat de ventilator uit en als je fan in het ontwerpen van een module en als u vindt dat u later stak de maximale ventilator in op een bepaalde delen van uw ontwerp ....dan zul je tijd hebt dwang probleem wat zelfs kan leiden tot het herinrichten van alles ...
Zijn als op basis van uw behoefte u kiezen voor de Logic familie.
CMOS -> meer transistors kunnen worden vervaardigd dan TTL of andere logica gezinnen.
Nu een week, SOC bevat alle modules die u nodig hebt om je eigen applicatie te bouwen.
