Ik moet ELEKTRICITEITSAANSLUITING COMBINER / DEVIDER voor 500W FM Broadcast
P
pioneer_007
Ik wil graag gebouw 500W eindversterker.Ik heb 2 staande platen met MRF151G - 300W per stuk.Ik moet enkele devider macht en macht spliter ontwerp.
groeten,
Pioneer 007
Geen twijfel, de oude Wilkinson is de beste optie in uw geval.
Opbouw van de splitter en combiner het gebruik van goede kwaliteit Teflon coax-kabels.Voor de output combiner kies een Teflon coaxkabel beoordeeld voor een gemiddeld vermogen rasp dan 500Watts.
Vergeet niet gebruik te maken van kabels met dezelfde lengte voor aansluiting van de splitter en combiner op de versterkers.
Het isolement belasting voor de combiner moeten worden beoordeeld voor 125W, zodat een zekere marge 200Watts wenselijk zou zijn.
Hoop dat dit je helpen.
NandoPG
Hi NandoPG,
dank u voor uw replay, i need PCB type combiner.Ik weet dat de Willkinson is sneller manier om het probleem op te lossen, maar ik moet PCB type.Ik heb wat combiners van FM AMPLIFIER EKA500 uit Elettronika, ik heb grafix van de platen, maar materiaal is onbekend.
I would like to use similiar combiner.
Kunt u mij enkele PCB macht combiner voor 2 x 300Watts?
Hi NandoPG,
dank u voor uw replay, i need PCB type combiner.Ik weet dat de Willkinson is sneller manier om het probleem op te lossen, maar ik moet PCB type.Ik heb wat combiners van FM AMPLIFIER EKA500 uit Elettronika, ik heb grafix van de platen, maar materiaal is onbekend.Ik zou willen gebruiken soortgelijke combiner.Kunt u mij enkele PCB macht combiner voor 2 x 300Watts?
Ik stuurde een uur aan jou.Als u nog vragen heeft, laat het me weten.
NandoPG
HI GUY,
PLEASE LOOK AT Een recente PAPIER IN DE IEEE transacties op magnetron theorie en technieken op "broadbanding een inphase macht divider".
Hoop dat dit helpt .......
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_lol.gif" alt="Laughing" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_lol.gif" alt="Laughing" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_lol.gif" alt="Laughing" border="0" />
U kunt ook kijken naar de recente actieve verdeeld transformator voor dit soort macht samenvoegen en splitsen.Hoop dat dit helpt .....<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_lol.gif" alt="Laughing" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_lol.gif" alt="Laughing" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_lol.gif" alt="Laughing" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_lol.gif" alt="Laughing" border="0" />
De suggestie voor het gebruik van de Wilkins is gemakkelijk de beste.U kunt gebruik maken van 70 Ohm Coax RG/59 of RG/11.Je zet ze in een metalen doos met coax connectoren en de weerstand tussen de twee ingangen zoals hierboven beschreven.Zet coax connectoren op uw versterker boards die waarschijnlijk de alread hebben.Dit past binnen de zender kast en niemand zal zien.De coax kabel kan worden geliquideerd rond in het vak te maken kleiner.U gebruikt een coax T-connector voor aansluiting van de beide uiteinden op de 50 Ohm poort.
Als je aandringen op Microstrip, hier is een ontwerp-programma waarin u kunt kiezen het substraat materiaal en zij zal u de afmetingen van de lijn samen met de golflengte in de transmissie lijn.U kunt deze gebruiken voor het bepalen van de kwart golf lengte.
Beste vrienden:
Met het oog op een goed ontwerp Wilkinson Microstrip macht combiner / splitter enkele richtlijnen te worden gevolgd:
1 - De dikte van de diëlektrische materiaal moet zodanig worden gekozen dat de 75 Ohm Microstrip lijn
over de breedte
van dat maakt de Wilkinson is gespecificeerd voor de volledige operationele vermogen.
2 - De diëlektrische constante gering zijn.
3 - De diëlektrische isolatie van de ondergrond moeten worden beoordeeld voor de peek spanning zal stromen in het.
Wat dit alles:
Een Teflon gebaseerd substraat is de beste keuze.
Voor 500Watts vermogen een diëlektrische een dikte van ongeveer 0,15 inch moet worden gebruikt.
Vergeet niet gebruik te maken van een 125 Watt, 100 Ohm isolation100 belasting.
Als u dit richtsnoer voor U hebt vast en zeker een happy end.
Groeten,
NandoPG
Ik moet enkele devider macht en macht spliter ontwerp.groeten,
Pioneer 007
