I Need 3V adapter voor sony walkman.
J
jsbach
Hallo,
I Need 3V adapter voor sony walkman schema.Welke kan ik bouwen.Sorry voor deze gemakkelijke vraag.
U kunt verstelbare adapters voor 3 volt voorbeeld LM 317 schakelingen
hier is de datasheeds
http://www.national.com/pf/LM/LM317.html
LM317 is de beste oplossing, maar u kunt gebruik 2 NPN transistoren als darlington pair.
en gebruik een 4.2Volt Zener diode.to ragulate het erop gezet.
Als u do'nt begrijpen, mail me ik zal u het schakeldiagram
jsbach
Weet u hoeveel uw huidige walkman behoeften?
Ante
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Rolling Eyes" border="0" />
Hey dude,
dat is niet echt slecht, dit kan worden gedaan op een klein veelzijdig boord, alles wat je nodig hebt is een paar gelijkrichter rang dioden, een filter cap (> 400uF), een stap omlaag transformator (get 230 -> 6V, zodat de Vdc niet 9V meer dan na de eerste correctie en filtering).
Nu de dingen die in de plaats kun je zowel gebruik maken van een 3.3V Zener of een voltage regulator IC (Zener is prima, is goedkoop, dus je kan gebruik maken van een groter filter cap)
Regulator IC bezoek nationale Semi.site die www.nsc.com voor de totale info met betrekking tot diverse IC's abailable, LM 317 is fatsoenlijk.
Maar hey de 3.3V Zener is OK (check voor de huidige rating thuogh.
Dynoboy
3.3V Zener alleen is niet genoeg.Misschien hebt u voor het toevoegen van een bjt.U kunt gebruik maken van deze commerciële circuit.De power suply moeten volstaan aanvankelijke stroom van walkman
de motor.Dit circuit kan het.
Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
