Hoi,
Ik heb een oude PTT bel op de kop weten te tikken en zou deze graag als deurbel gaan gebruiken. Ik heb nu echter geen idee hoe ik deze aan moet sluiten. Ik hoop dus dat iemand hier mij kan helpen ;-) Ik heb een foto van de bel, en van de bedrading aan de binnenkant toegevoegd. Verder heb ik ook snel een schematische weergave van de bedrading gemaakt.
Helaas hangen sommige draadjes los en weet ik dus niet wat het originele schema is. Toen ik de bel kreeg, zaten twee draadjes los (aangegeven met een vraagteken in het schema: de rode en de blauwe tussen de twee spoelen). De blauwe heb ik vastgesoldeerd omdat ik vermoedde dat deze de spoelen moet verbinden. Van de rode weet ik echter niet waar die naartoe moet. Verder weet ik ook niet wat voor spanningsbron de bel nodig heeft.
Vraag 1 is dus: wat is het originele schema en wat voor spanningsbron moet ik hierop aansluiten om de bel te laten rinkelen?
En vraag 2 is vervolgens: hoe kan ik deze vervolgens aan een deurbel aansluiten?
Alvast hartelijk dank voor de hulp!
