Hulp bij het PLL
E
ericz
Hallo iedereen,
Ik moet weten of het
is mogelijk om te zoeken naar een PLL die ontvangt 74 MHz signaal
en de output is ~ 4Mhz zodat de verhouding is 74 MHz * 4096/74250 = 4,08 MHz.
Is het mogelijk?Heeft iemand weet dergelijk onderdeel?
Bedankt,
Ik denk dat imposible.de fraction_N PLL kan dat niet.Misschien kunt u gebruik maken van DDS te doen.
Dual modulus PLL werkt altijd in dit geval ..
Ntotal = (Main Divider-1) 2 ^ n (P 2 ^ n)
P: Programmed waarden
Belangrijkste Divider = Belangrijkste doseertoestel Geprogrammeerd waarden
Dus, het
is altijd mogelijk verkrijgen rationele waarden met dubbele mudlus of slikken gecontroleerde PLL
Bent u bekend met een dergelijk onderdeel?Kunt u mij gegevensblad of een deel nummer voor het?
Bedankt,
Kunt u mij gegevensblad of een deel nummer voor het?Bedankt,
