hoe u programma ti DSPS?
S
seyyah
Ik denk dat de programmering dsp is enigszins verschillend van pic.De instrumenten die door TI heeft geen optie voor het programma dsp-chips, zoals foto's.Ik bedoel, we kunnen niet invoegen dsp-chip op de emulatie boord, het programma, nemen en plaats waar het zal werken.Daarna wordt een andere chip vervolgens het programma en nemen, enzovoort ...Ik weet niet hoe JTAG.Ik denk dat ik zal kopen xds510 emulator.Ik zal mijn projecten met deze emulator.Maar in de productie hoe zal ik het programma DSPS en steek ze in het product en stuur ze naar gebied waar zij zullen werken.
Ok ik begrijp een beetje veel nu.Maar ik begreep niet hoe zal het programma in de externe eprom lopen?Er moet een speciale verbinding of een ontwerp te gebruiken dsp en eprom samen.Ik bedoel hoe zal dsp voer de code in de EPROM?Kunt u uitleggen wat meer?
Wat bedoel je met "hoe kan het uitvoeren van EPROM"?
Het net is het adres / data die verbonden zijn met het als ook lezen / chip selecteren besturingssignalen ... net als in een gewone processor systemen met een externe ROM / RAM ...
Misschien TI is vergelijkbaar met ADI wanneer er een modus te kopiëren EPROM aan interne SRAM en uitvoeren van deze sneller geheugen dan ...Heeft u een TI DSP boord / verwerker voor ogen?
Ik denk dat Gunship is verkeerd.Ik heb de functies en alle ti dsp-chips hebben interne programma ofwel flash geheugen of iets anders.dus we kunnen programmeren zonder behoefte aan een extern geheugen-component.Ik denk te kopen xds510 emulator.Maar ik moet ook gekeken naar evaluatie module voor 2407.Beiden hebben geen plaats of module voor het invoegen van de chip en het programma.Ze hebben vaste chips op hen.Dus als ik kocht een enkele chip niet bestuurslid Hoe zal ik het programma?
Hebt u onderzocht datasheet van de DSP-chip die u wilt programma.Im zorgen dat de programmering details zijn uiteengezet in de notitie.Ik stel u kijkt naar www.ti.com voor dataheets
Ik denk dat de 2407A heeft een bootloader binnen.Op de TI HP kunt u downloaden van hulpmiddelen voor het programma via de chip
RS232/SPI.
Neem een kijkje op:
hxxp: / / focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/c24xflashtools.html
Die familie van DSPS u gebruikt?
Alle TI DSPS (zoals hierboven vermeld) hebben opstartlader's binnen.Dit betekent dat zij over een aantal speciale programma dat u helpt om de DSP klaar voor de uitvoering van uw code.
In principe is deze bootloader is verantwoordelijk voor het verplaatsen van uw programma van een externe EPROM aan een snelle SRAM geheugen.Dit geheugen kan worden aangesloten op DSP of zij kan een geheugen in de chip.Dit is de eenvoudigste uitvoering van een bootloader, maar het kan nog veel veel meer.
Voorbeeld: u kunt het ontwerp een zeer eenvoudige schakeling, zodat u kunt elke gewenste programma om uw DSP door gebruik te maken gewoon een parallelle poort.Voor degenen DSPS staat het maken van een USB-verbinding (zoals C5x familie) de boot loader is zelfs in staat om het programma van USB-poort.
Op C2xx familie van TI DSPS is er meestal interne Flash-ROM, die u kunt uw code binnenkant van het.de FLASH-rom Ik denk dat kan worden geprogrammeerd met behulp van JTAG, of een eenvoudiger verbinding, zoals het een opstand genoemd.echter, voor zover ik weet, Flash ROM is alleen beschikbaar voor deze familie en niet voor anderen.
Wanneer geprogrammeerd het interne flash-geheugen, ik denk dat er moet een speciale pen, of configuratie die u dient aan te geven dat de bootloader moet springen om de eerste plaats van internel flash rom voor uitvoering van code.
RS232/SPI.Neem een kijkje op:hxxp: / / focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/c24xflashtools.html
Mag desoldering de chip op de emulator (xds510) en solderen van een geschikt stopcontact in plaats van kan het probleem oplossen.Door deze manier kan ik u een chip en het programma, neem het uit en steek een ander programma en dat een en zo verder ...Is dit mogelijk?
Citaat:
Oke.
Maar welke hardware moet ik gebruiken voor het programma?
Waarom wilt u desolder de chip?Als u een emulator een JTAG-interface op uw hardware.
Dan kunt u het DSP-programma met de EMU en u kunt het gebruiken voor foutopsporing.
De Jtag-interface bestaat uit een 2x7-header en sommige pullup weerstanden.
programma via JTAG staat vast nu, TI ontwikkelingslanden pak gebruik JTAG, dus ik denk dat het enige aanbod is RTFM.
Ok ik denk dat ik ben verwarrend iets of je niet begrijpen wat ik niet begrijp
<img src="images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />Tot opstand: Ik
ben op zoek op uw bord voor 2401 nu.Ik zie daar dat 2401 is gesoldeerd op het bord.Dus dit betekent dat ik moet insluiten dit hele bord voor mijn ontwerp te programmeren dsp chip op elk moment.Maar ik vraag me af, dat kan ik niet programmeren chip alleen een tijd en plaats het op mijn bord waar dsp chip alleen loopt.Ik bedoel ik wil niet dat de chip te programmeren tweede keer, dus ik wil niet insluiten van de benodigde hardware voor de programmering op mijn bord.Ik wil invoegen alleen nodig onderdelen voor het uitvoeren van de DSP-chip.
Dan kunt u het DSP-programma met de EMU en u kunt het gebruiken voor foutopsporing.De Jtag-interface bestaat uit een 2x7-header en sommige pullup weerstanden.
Hoi,
oke ik denk dat ik het begrijp ...
Als u wilt beginnen te raken met 2407A programmering Ik zou aanraden een evaluationboard zoals:
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/tmdsezd2407.html
Op het bord is een 2407A met externe RAM.Alle pennen zijn toegankelijk op de koppen.
It has a 510PP-Plus emulation via FPGA.
Dat betekent dat je kunt aansluiten op de parallelle poort en de programma / debug met de
Code Composer Studio (CCS).
Als u wilt programma / debug de DSP in uw eigen systeem vervolgens de XDS510PP PLUS of vergelijkbaar.Dit is bruikbaar als u kleine hoeveelheden.
Wanneer u het ontwerp van uw project wordt zorgvuldig met de reset-circuit.We hadden grote problemen mee gehad.De oplossing is gebruik te maken van een TPS7301.Het
is een 3.3 lowdrop voltage regulator met geïntegreerde resetten.Ook een kijkje nemen in de
boord van schema's van Spectrum Digital (zij maken de ezd2407 boord).De schema's zijn beschikbaar op hun homepage.
betrekking tot opstand
Ik was over deze vermelding.
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/tmds3p701016a.html
Wat is het verschil tussen de een die je
hebt voorgesteld?
De ezd2407 is een heel eenvoudig pension.Het heeft een van de JTAG aan boord, de DSP,
externe RAM.De belangrijkste reden voor deze raad is de prijs
<img src="images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Het kost ongeveer 300 USD.Een nadeel is dat je een speciale versie van de CCS
die komt niet in aanmerking voor upgrades.
De TMS320LF2407 EVM Bundel heeft meer randapparatuur (DAC, CAN) en meer geheugen.U krijgt een PP-Emulator en een CCS versie thats kan worden bijgewerkt.
Dat zijn de belangrijkste verschillen tussen een gevonden.
Na een prijsvergelijking (ezd2407 Emulator = 1800UDS vs
EVM Bundle = 2000USD) Ik zou de bundel, omdat van de CCS-versie.
Kit is de volgende:
F2407 EVM, XDS510PP Emulator, Full CCStudio v2.2
Ik vraag me af kan ik gebruiken XDS510PP Emulator voor andere dsp-chips?
