Hoe gebruik SRL16 primitief in mijn verilog programma
M
Mkanimozhi
Hoi,
Hoe moet de SRL16 LUT in mijn verilog programma, omdat im krijg foutmelding als ik mijn programma simuleren met behulp van SRL16 in VHDL we unisim bibliotheek inour programma, zoals verstandig wat in te leiden in verilog programma, antwoord me snelgroeten
kanimozhi
Hi Mkanimozhi,
kunt u uw VHDL contruct van uw SRL16 en uw foutmelding hier zodat andere beter beeld te geven van uw probleem.
voor verilog, je gewoon instantiëren de SRL16 in uw code.en stel de unisims als uw bibliotheek.kunt u vinden in het kader van uw Xilinx directory.
voorbeeld zijn hieronder weergegeven:
SRL16 MY_SRL16 (
. Q (16bits_shifted_output),
. A0 (a),
. A1 (b),
. A2 (c),
. A3 (d),
. CLK (input_clk),
. D (your_16bits_data_input)
Merk op dat a, b, c en d zijn uw verschuiving lengte.als ze zijn allemaal 0, dan is onze verschuiving lengte wordt 1 bit, zal zij alle 1, verschuiving lengte is 16 bits.
Hi cherjier,
Ik dank u hartelijk voor uw antwoord, maar ik ga deze foutmelding als ik de simulatie van de program.I noodzaak gebruik te maken van de unisim bibliotheek in mijn verilog programma, het gebruik, antwoord mij wat een binnenkort.MIJN FOUT# No such file or directory.(errno = ENOENT)
# ** Error: (vsim-3033) SB7.v (121): Instantiëring van 'MUXF5'
is mislukt.Het ontwerp werd niet gevonden.
# Streek: / sea/Isea_f10/Isb7
# Gezocht bibliotheken:
# ** Error: (vsim-19) Mislukt om toegang te krijgen tot de bibliotheek 'xilinxcorelib_ver "in" C: \ Modeltech_xe_starter \ win32xoem/../xilinx/verilog/xilinxcorelib_ver ".
# ** Error: (vsim-19) Mislukt om toegang te krijgen tot de bibliotheek 'unisims_ver "in" C: \ Modeltech_xe_starter \ win32xoem/../xilinx/verilog/unisims_ver ".
#. / Werk
# ** Error: (vsim-3033) SB7.v (122): Instantiëring van 'MUXF5'
#. / Werk
# ** Error: (vsim-3033) SB7.v (125): Instantiëring van 'MUXF5'
#. / Werk
# ** Error: (vsim-3033) SB7.v (126): Instantiëring van 'MUXF5'
#. / Werk
# ** Error: (vsim-3033) SB7.v (127): Instantiëring van 'MUXF5'
#. / Werk
# ** Error: (vsim-3033) SB7.v (128): Instantiëring van 'MUXF5'
#. / Werk
# ** Error: (vsim-3033) SB7.v (230): Instantiëring van 'MUXF5'
# Streek: / sea/Isea_f10/Isb8
#. / Werk
# ** Error: (vsim-3033) SB7.v (231): Instantiëring van 'MUXF5'
#. / Werk
# ** Error: (vsim-3033) SB7.v (232): Instantiëring van 'MUXF5'
#. / Werk
# ** Error: (vsim-3033) SB7.v (233): Instantiëring van 'MUXF5'
#. / Werk
# ** Error: (vsim-3033) SB7.v (236): Instantiëring van 'MUXF5'
#. / Werk
# ** Error: (vsim-3033) SB7.v (237): Instantiëring van 'MUXF5'
#. / Werk
# ** Error: (vsim-3033) SB7.v (238): Instantiëring van 'MUXF5'
#. / Werk
# ** Error: (vsim-3033) SB7.v (239): Instantiëring van 'MUXF5'
#. / Werk
# ** Error: (vsim-3033) SB1.v (119): Instantiëring van 'MUXF5'
# Streek: / sea/Isea_f11/Isb1
#. / Werk
# ** Error: (vsim-3033) SB1.v (120): Instantiëring van 'MUXF5'
#. / Werk
# ** Error: (vsim-3033) SB1.v (121): Instantiëring van 'MUXF5'
#. / Werk
# ** Error: (vsim-3033) SB1.v (122): Instantiëring van 'MUXF5'
#. / Werk
# ** Error: (vsim-3033) SB1.v (125): Instantiëring van 'MUXF5'
#. / Werk
# ** Error: (vsim-3033) SB1.v (126): Instantiëring van 'MUXF5'
#. / Werk
# ** Error: (vsim-3033) SB1.v (127): Instantiëring van 'MUXF5'
#. / Werk
# ** Error: (vsim-3033) SB1.v (128): Instantiëring van 'MUXF5'
#. / Werk
# ** Error: (vsim-3033) SB2.v (118): Instantiëring van 'MUXF5'
# Streek: / sea/Isea_f11/Isb2
#. / Werk
# ** Error: (vsim-3033) SB2.v (119): Instantiëring van 'MUXF5'
#. / Werk
# ** Error: (vsim-3033) SB2.v (120): Instantiëring van 'MUXF5'
#. / Werk
# ** Error: (vsim-3033) SB2.v (121): Instantiëring van 'MUXF5'
#. / Werk
# ** Error: (vsim-3033) SB2.v (124): Instantiëring van 'MUXF5'
#. / Werk
# ** Error: (vsim-3033) SB2.v (125): Instantiëring van 'MUXF5'
#. / Werk
# ** Error: (vsim-3033) SB2.v (126): Instantiëring van 'MUXF5'
#. / Werk
# ** Error: (vsim-3033) SB2.v (127): Instantiëring van 'MUXF5'
#. / Werk
# ** Error: (vsim-3033) SB3.v (117): Instantiëring van 'MUXF5'
# Streek: / sea/Isea_f11/Isb3
# ** Error: (vsim-19) Mislukt om toegang te krijgen tot de bibliotheek 'xilinxcorelib_ver "in" C: \ Modeltech_xe_starter \ win32xoem/../xilinx/verilog/xilinxcorelib_ver ".# No such file or directory. (errno = ENOENT)
# ** Error: (vsim-19) Failed to access library 'unisims_ver' at "C:\Modeltech_xe_starter\win32xoem/../xilinx/verilog/unisims_ver".
# ./work
# ** Error: (vsim-19) Failed to access library 'xilinxcorelib_ver' at "C:\Modeltech_xe_starter\win32xoem/../xilinx/verilog/xilinxcorelib_ver".
# ** Error: (vsim-3033) SB3.v(118): Instantiation of 'MUXF5' failed. The design unit was not found.
# Region: /sea/Isea_f11/Isb3
# Searched libraries:
# ./work
# ** Error: (vsim-3033) SB3.v(119): Instantiation of 'MUXF5' failed. The design unit was not found.
# ./work
# ** Error: (vsim-3033) SB3.v(120): Instantiation of 'MUXF5' failed. The design unit was not found.
# ./work
# ** Error: (vsim-3033) SB3.v(123): Instantiation of 'MUXF5' failed. The design unit was not found.
# ./work
# ** Error: (vsim-3033) SB3.v(124): Instantiation of 'MUXF5' failed. The design unit was not found.
# ./work
# ** Error: (vsim-3033) SB3.v(125): Instantiation of 'MUXF5' failed. The design unit was not found.
# ./work
# ** Error: (vsim-3033) SB3.v(126): Instantiation of 'MUXF5' failed. The design unit was not found.
# ./work
# ** Error: (vsim-3033) SB4.v(123): Instantiation of 'MUXF5' failed. The design unit was not found.
# Region: /sea/Isea_f11/Isb4
# ./work
# ** Error: (vsim-3033) SB4.v(124): Instantiation of 'MUXF5' failed. The design unit was not found.
# ./work
# ** Error: (vsim-3033) SB4.v(125): Instantiation of 'MUXF5' failed. The design unit was not found.
# ./work
# ** Error: (vsim-3033) SB4.v(126): Instantiation of 'MUXF5' failed. The design unit was not found.
# ./work
# ** Error: (vsim-3033) SB4.v(129): Instantiation of 'MUXF5' failed. The design unit was not found.
# ./work
# ** Error: (vsim-3033) SB4.v(130): Instantiation of 'MUXF5' failed. The design unit was not found.
# ./work
# ** Error: (vsim-3033) SB4.v(131): Instantiation of 'MUXF5' failed. The design unit was not found.
# ./work
# ** Error: (vsim-3033) SB4.v(132): Instantiation of 'MUXF5' failed. The design unit was not found.
# ./work
# ** Error: (vsim-3033) SB5.v(120): Instantiation of 'MUXF5' failed. The design unit was not found.
# Region: /sea/Isea_f11/Isb5
# ./work
# ** Error: (vsim-3033) SB5.v(121): Instantiation of 'MUXF5' failed. The design unit was not found.
# ./work
# ** Error: (vsim-3033) SB5.v(122): Instantiation of 'MUXF5' failed. The design unit was not found.
# ./work
# ** Error: (vsim-3033) SB5.v(123): Instantiation of 'MUXF5' failed. The design unit was not found.
# ./work
# ** Error: (vsim-3033) SB5.v(126): Instantiation of 'MUXF5' failed. The design unit was not found.
# ./work
# ** Error: (vsim-3033) SB5.v(127): Instantiation of 'MUXF5' failed. The design unit was not found.
# ./work
# ** Error: (vsim-3033) SB5.v(128): Instantiation of 'MUXF5' failed. The design unit was not found.
# ./work
# ** Error: (vsim-3033) SB5.v(129): Instantiation of 'MUXF5' failed. The design unit was not found.
# ./work
# ** Error: (vsim-3033) SB6.v(122): Instantiation of 'MUXF5' failed. The design unit was not found.
# Region: /sea/Isea_f11/Isb6
# ./work
# ** Error: (vsim-3033) SB6.v(123): Instantiation of 'MUXF5' failed. The design unit was not found.
# ** Error: (vsim-19) Failed to access library 'unisims_ver&#
