Het aansluiten van de grond van twee voedingen
H
Honeybee
HI
Kan de grond van twee verschillende voedingen leveren elk verschillende spanningen worden aangesloten?
Zo niet, waarom?
En als ze kunnen ...
hoe zit het met de theorie van isolatie?Bijvoorbeeld in het geval waarin een microprocessor die op 5V is aangesloten op een apparaat met behulp van 240V, het moeten worden geïsoleerd van elkaar?
Ja, de twee gronden kan worden aangesloten op elkaar, maar beide moeten worden DC spanningen
Ik ben niet bewust van enige standaard die belet u verbinding grond van verschillende voedingen ..
Natuurlijk moet je veiligheidsmaatregelen voeren niet voor gebruikers blootstellen aan gevaarlijke hoge spanningen ..
Als voorbeeld eens een kijkje op licht dimmers, touch-knop lichtschakelaars (hier raken net door middel van enkele MW weerstand) enz. enz.
Ze hebben gemengde laag-en hoogspanning grond en hun omvang klein te houden, geen isolatie transformatoren of optocouplers gebruikt worden ..
Echter, mijn advies is dat wanneer het mogelijk is altijd een goede isolatie ..
Groeten,
IanP
Met DC voedingen is dit meestal geen probleem en soms een vereiste.Houd in gedachten al met de verspreiding van geschakelde voedingen gewoon verbinden van de grond van twee voedingen kan leiden tot vreemde bijwerkingen als het is een manier voor de rimpel te daartussen eenheden als ze onder curent trekken elkaar inwerken.Wat de 5 volt vice 240V's ...Gezond verstand moet schop in op een bepaald punt.A 240 V-voeding met een normale bekabeling, terwijl onder belasting gaat behoorlijk indrukwekkend pols vermogen en ga schroef trekken met de 5 volt zijde behoorlijk slecht.Ondertussen als je tekening hoge stroom op de 5 volt zijde kan ook spanningsschommelingen veroorzaken op de 240v kant.Geen bekabeling is een perfecte reden dus dingen zullen altijd flluctuate, het is vooral een kwestie van hoeveel stroom je tekening.Alle soorten unwantted reacties kunnen plaatsvinden.Voor zachte elektronica-toepassingen in het algemeen veilig om een gemeenschappelijke basis te gebruiken voor dingen als meerdere voedingen in het bereik van -12 tot 12 volt of zo, hoe minder stroom je mee bezig bent, hoe beter.Wat mij zorgen baart is het klinkt alsof je rechtgezet netspanning en logische spanning gebruikt geheel un issolated van elkaar ....slecht idee.Veel rook en gesmolten metaal mogelijkheden =)
isolatie is zeer noodzakelijk & ur appllications loopt alleen goed wanneer u verbinding hebt met de grond van twee of meer schakelingen waarbij de 'spanning niveau "de grond te herkennen is hetzelfde anders kunt u schade te
hi: idee:
Isoleren van een digitale bron Vanuit een Uc kunt u OPTO coupller.
Te isoleren een sinus kunt u een transformator gemakkelijk.
Isoleren een analoge bron, gebruiken deze methodeVCO ................ ............ OPTO ............. filter of PLL .... .................
analoge --------> Freq.----------> Freq.-------------> analoge
Honingbij wrote:
HIKan de grond van twee verschillende voedingen leveren elk verschillende spanningen worden aangesloten?Zo niet, waarom?En als ze kunnen ...hoe zit het met de theorie van isolatie?
