help me in deze scanner
A
Amro eid
Hi all
Ik heb de scanner ARTEC e 48 u workes via usb wanneer ik verbinding te maken met
usb geeft me unkowen apparaat heb ik niet de installatie-cd
maar ik probeerde veel drivers voor, maar geen enkele manier waarop ik denk dat de firmware niet
bestaan in de chip deze scanner gebaseerd op de GT6816 chip
Kan ik de firmware via ramen?i made rest van de scanner
en probeer te installeren op een andere pc en een ander OS geen enkele wijze
Ik heb geen idee bij het oplossen van dit probleem een document als
Datasheet van de GT6816 chip zal helpen of dienst idee
Thanks in advance
Hebt u gecontroleerd of de USB-VID (Vendor ID) en de PID (Product ID) van de scanner zijn dezelfde van het. INF-bestand?this is enough to use the scanner device driver.
Zo niet,
dan kunt u proberen te wijzigen. INF-bestand daarvan naar uw VID en PID: soms
is dit voldoende voor het gebruik van de scanner stuurprogramma.
dank voor antwoord
maar mijn pc detecteert een ding aangesloten op usb i can get USB VID vanaf de cd
van mijn moederbord, maar alle bestuurders i gevonden in netto is het programma u ingesteld
Ik zet het in cd en updtae de unkowen apparaat maar Windows niet updat zij
en hoe kan ik Product ID en wijzigen
kunt u meer uitleg over deze wijzigen of genral voorbeeld
door de manier waarop deze scanner productie van 2003 en ik probeerde hem in vele pc.s
groeten
at the following address:
U kunt proberen gebruik te maken van het nut USBview
op het volgende adres:
http://www.ftdichip.com/Resources/Utilities.htm
als je eenmaal hebt gevonden de VID en PID van uw "onbekend" apparaat probeert te wijzigen. INF-bestand van uw apparaatstuurprogramma bestanden.
Net als een hulp, proberen om ook na te gaan of de OEM *. INF-bestanden in uw
Windows \ INF
directory: de nieuwe standaard. INF-bestanden worden geïnstalleerd daar.
BTW, ik denk dat het zal echt moeilijk om je te helpen als je niet beschrijven in een duidelijke en gedetailleerde wijze uw exacte probleem.
PS: je vindt wat meer info over. INF-bestanden op de volgende adressen:
http://www.osronline.com/ddkx/install/create-inf_4l47.htm
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa376858 (VS.85). aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms790220.aspx
.INF file modification and VID PID:
GENERIEKE.
INF-bestand wijziging en VID PID:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Release% 20Notes% 20for% 20MCHPFSUSB% 20v1.3.htm
http://focus.tij.co.jp/jp/lit/an/slla170e/slla170e.pdf
dank u zeer veel over informatie dat dit zal helpen
en i Wille brengt het resultaat hier
soort / betreft
