Frequentie generatie met behulp van Bascom
Z
Zohaib
Hallo iedereen!
kan ik een betrouwbare frequentie met behulp van waitus commando in Bascom AVR?
thanx.Toegevoegd na 4 uren 49 minuten:please answer me!
bedankt
hoi
I dont verwachten Bascom tot een nauwkeurige frequentie als de basis commando's tijd te maken, is onbekend (de montage alleen kan worden berekend), ook kan het zijn grote verschillen als het kristal is niet juist geconfigureerd, dat is de opdracht
$ crystal = 4000000 (als voorbeeld)
thanx medra
timer-operatie in Bascom is ook een beetje moeilijk kunt u mij rechtstreeks naar een link voor zijn hulp
thanx again
hoi
de timers kunnen worden gebruikt als timers, tellers of PWM
de prescale is de factor die verdelen het kristal te vertragen de timer
vangen rand is ude met tellers (dalende of stijgende)
timer 0 is 8 bits, de 2 andere zijn 16bit
gaan helpen, bijvoorbeeld programma's Bascom
zie Bascom hulp voor "PULSE" commando
Genereert een puls op een pin van een haven van bepaalde periode in 1uS eenheden voor 4 MHz.
Syntax
PULSEOUT PORT, PIN, PERIODEToelichting
PORT Naam van de haven.PORTB bijvoorbeeld
PIN Variabele of constant met de PIN-nummer (0-7).
PERIODE Aantal periodes de pols zal duren.De perioden zijn in ons wanneer een XTAL van 4 MHz wordt gebruikt.
De puls wordt gegenereerd door de pin schakelen tweemaal, waardoor de oorspronkelijke toestand van de pen bepaalt de polariteit.
De PIN-code moet worden geconfigureerd als een output pin voordat deze verklaring kan worden gebruikt.ook kijken naar de "SOUND" commando
