Ervaring met Ucos-II 2.76?
Ga naar ucos web, zijn er veel demo-poort voor alle knikken van de processor, kunt u gaan naar daar om het te zien!
Hoi.Hier is UCOSII poort voor samsung's ARM7TDMI-S3C4510.
Project is gemaakt voor ARM ADS1.2.
Met vriendelijke groet.
Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
Ik ben uCosII leren, is het niet zo krachtig als VxWorks, maar is open source
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />
Ik gebruik UCos-II voor HCS12, ik wang te weten hoe te schrijven ISR voor het verzenden van gegevens door SCI
Ik gebruik RingBuffer en onderbreken, maar Stuur Procedure Stop de Task aankruisen
Het volgende is mijn ISR Routine, als ik Gebruik CLI, de Task Aankruisen Stop, indien uitschakelen CLI, de Task Kruis loopt normaal, waarom?
UART1ISR:
ldaa PPAGE
psha
incl. OSIntNesting; 4 ~, Melden uC / OS-II over ISR
; Cli; 2 ~, inschakelen onderbreekt om onderbreken nesting
JSR UART1Process
JSR OSIntExitPula
Staa PPAGE
RTIToegevoegd na 5 minuten:Nu kan ik niet gebruiken OS_ENTER_CRITICAL () en OS_EXIT_CRITICAL () voor acess de ringbuffer voor te lezen uit een char buffer te zenden SCI
Kunt u me helpen, geef me een correcte por en een ISR voorbeeld
Ik heb geen ervaring met zelfs elementaire hc12 maar zullen proberen om u te helpen:
U kunt geen gebruik OS_ENTER_CRITICAL () vanwege onderbreken methode tot 3
dat betekent dat als u voorheen niet kon interrupts - die gewoon worden ingeschakeld nadat OS_EXIT_CRITICAL ()
Maar tegelijkertijd Ik veronderstel (i donot weten exacctly maar ik veronderstel) dat UART zenden interrupt vlag wont worden gewist tot u lezen zenden buffer - dat zou kunnen leiden tot geneste interrupts if you enable cli voor uw UART1Process.
Mag volgende kan u helpen:
gebracht cli na JSR UART1Process
ervoor zorgen dat UART1Process zal resetten UART Tx onderbreken op het einde van de uitvoering, zodat u wont hebben ensted onderbreken.
U kunt ook spelen met de wijze waarop de interrupt zal worden behandeld in OS_ENTER_CRITICAL () en OS_EXIT_CRITICAL ()
# define OS_CRITICAL_METHOD 3-1 in os_cpu.h
Hoop dat dit genoeg zijn ....
Kunt u mij alstublieft vertellen Hoe wirite Interrupt Service routine van HCS12 met UCOSIIToegevoegd na 2 minuten:UART1ISR:
; Ldaa PPAGE
; Psha
incl. OSIntNesting
ldaa OSIntNesting
cmpa # $ 1
BNE con3
ldy OSTCBCur
st 0, y
con3:
; Cli
JSR UART1Process
JSR OSIntExit; Pula
; Staa PPAGE
RTI
Het bovenstaande is mijn ISR programma, maar als het in staat stellen CLI, de
systeem kan niet normaal werkt
Probeer chnage als
JSR UART1Process
cli
andensure dat er geen UART TX interrupt vlag is actief na uw UART1Process is voltooid
Ik Test uw methode is correct, maar ik gebruik een andere Timer Vergelijk Onderbreek ik Put cli voordat TimeProcess, Het kan werken normaal, ik wil weten waarom?
