drie fase spanning
L
lats
hi frnzs
te weten een thing.i willen de spanningen van drie pahse levering meten.Ik weet dat de spanning tussen v1 en neutraal en v2 en neutraal zijn.
voor oa: zeg spanning tussen v1 en neutarl is 220volts en volatge tussen v2 en neutraal is 215 volt.
nu is mijn vraag is hoe kan ik meten van de volatge tussen V1 en V2?
please help me out
Je hoeft alleen de gemeten Va <-> Vb spanning ..
Voor Va <-> N = 220 V en Vb <-> N = 215v (tegen neutraal)
Va <-> Vb (van drie fase systeem) ≈ ((Va Vb) / 2) * √ 3 ≈ 377V
(zie foto hieronder)
Groeten,
IanP
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
dat is echt heel behulpzaam Ianp.Eigenlijk I'am ADE7754 proberen te gebruiken voor het meten van 3-fase stromen en frequentie.Heeft u enig idee over ADE7754?Ik heb meegemaakt dat het gegevensblad en behalve datasheet geen andere informatie beschikbaar is op de netto, Kan u mij helpen in dit verband.
Ik heb geen ervaring met de ADE7754 IC, dus ik kan niet veel helpen om u over deze kwestie ..
Heeft u geprobeerd de evaluatie bord met documentatie van Analog Devices?
Voor het geval, hier is de link:
http://www.analog.com/en/content/0, 2886.760% 255F790% 255F10817, 00.html
Groeten,
IanP
Ga naar Analoog site opnieuw en kijk onder Application Notes.Kijk in AN-639 en AN-624.Ze bevat info over de huidige sensing en andere dingen.
Ianp, iemand mij ook voorgesteld om te gaan voor de evaluatie boord .. maar mijn financiële voorwaarden staan niet toe dat ik dit bord te kopen.Ik probeer het zelf doen, maar gewoon hopen op een kleine technische hulp op deze chip .... toch weer Thanks a lot.
Ik wil u vragen Ianp, als bepaalde hoe ik in staat ben om te slagen met ADE7754, kan ik het meten van de volgende parameters van 3-fasen leveren met een normale componenten en hoe?:
1.Spanning (fase 1) en neutraal zijn.
2.Spanning (fase 2) en neutraal zijn.
3.Spanning (fase 3) en neutraal zijn.
4.Spanning (fase 1) en (fase 2).(Ik denk dat dit kan worden gedaan met behulp van de formule u verteld).
5.Spanning (fase 2) en (fase 3).
6.Spanning (fase 3) en (fase 1).
7.huidige fase 1 met behulp van CT.
8.huidige fase 2 met behulp van CT.
9.huidige fase 3 met behulp van CT.
10.frequentieBedankt Borber ook.Ik ben gegaan throgh deze toepassingen.Ik moet een soort codering voorbeeld van hulp.
Quote:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Spanning (fase 3) en (fase 1).7.
8.
9.
huidige fase 3 met behulp van CT.10.
frequentie
Bedankt Ianp voor zo'n goede hulp.tijdens het zoeken op deze site vond ik http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=135308&highlight=peak detector deze discussie, waarin u hebben gegeven een piek detector en zero-crossing detector circuit.Kunt u mij alstublieft vertellen vier dingen:
1.is het verplicht gebruik van transformatoren, cant gebruik ik direct een 10M ohm resitor aan de ingang (zoals ik heb gezien in een kant en klaar 1-fase circuit) (ik kan verzenden dit circuit meter kant en klare schema's ook, het is met 741, en 7107 voor het weergeven, de waarde).
2.wat is het nut van fase meting, wordt het gebruikt om power factor meten?
3.Wat is de aard van de output van de piek detectorcircuit je gaf.
4.die bee diodes hebben gebruikt in deze piek-detector circuit, 1N4148??
1).Het is niet verplicht om transformatoren gebruiken, maar een bewust moeten zijn van de mogelijke blootstelling aan gevaarlijke spanningen ..
2).Fase meting, zoals u al zei, wordt gebruikt voor de berekeningen power factor ..
3.) De output van deze piek detector is DC (rimpelingen bepaald door RC constante) ..
4).1N4148 (of vergelijkbaar) is OK
Als je kan, post het circuit van de enkel kanaal eenheid ..
Groeten,
IanP
ya post ik dit circuit schema, sorry voor extreem slechte tekening.
een ding wat zou de output van de piek detector voor 0-1000 volt AC
Ten eerste de 0-1000V AC spanning moet worden verminderd door een 2-weerstand spanningsdeler (141.4:1 ratio, of anders, indien nodig) en vervolgens kan worden gevoerd aan de ingang van de piek detector ..
Ten tweede, ervan uitgaande dat de oorspronkelijke spanning was 1000Vac (rms) (piek ≈ 1414V) de output van de piek detector zal worden 10Vdc ..
Uiteraard je andere verdeling verhouding te produceren kunnen kiezen, zeg, 0-5Vdc output ..
Groeten,
IanP
Ianp, is de piek detector circuit geweldig.It's working out damn perfect, hoewel ik ben OP07 gebruik in plaats van LM353 (het is niet beschikbaar in mijn gebied).
Nu, ik wil u nogmaals troble, sorry.
Ik ben het verzenden van de foto van de CT die ik moet gebruiken (in het geval er andere types van CT's in de markt).Hoewel ik moet de meter die maken dat elke CT (dwz CT's met verschillende ratio's) kan worden geïnstalleerd.Ik heb het gebruik van CT-ratio's van: - 30A/5A naar 900A/5A.dat is een later verhaal.Maar eerst wil ik weten hoe dit CT (50A/5A) interface te lezen stroom.moet ik maken een aantal circuit zoals ik heb laten zien in diagram, of hoe kan ik dat doen?
Thnks en sorry nogmaals te verstoren u
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Tijdens het gebruik van XXX-to-5A stroomtransformatoren je ervan bewust zijn dat de output stroom van het op het maximale ingangsvermogen van de stroom van 50A (.. 900A) is 5A, dus je moet voldoende lading te verstrekken aan deze waarde te lezen ..
Uw tekening suggereert 10k; goed, deze waarde is te veel, veel lager dan dat ..
Een belasting 20W weerstand van 0.707Ω zou u ≈ 5Vdc na piek detector op volledige primaire stroom.Zou echter 20W weerstand onpraktisch voor zover de fysieke grootte en de opgewekte warmte betreft ..
Als u deze weerstand te zeggen, 0.2Ω dalen, zal haar vermogen dalen tot 5W, 0.1Ω -> 2.5W, en zo verder, en hoewel ze zullen de huidige omzetten naar een lagere spanning dan de 0-5V bereik, kunt u gebruik eentraps versterker om dit te corrigeren verschil ..
Groeten,
IanP
hoi,
Kunt u bieden het concept en de theorie van deze piek detector circuit.
en ook het concept voor de selectie van de wattage van weerstanden.
Kunt u mij alstublieft vertellen het doel van deze CT's.Deze foto's zijn van een kant en klaar 3-fase stroom meeteenheid.Ik denk dat het doel van deze kleine CT's is het terugdringen van de stroom van (externe CT's 5 ampère), kunnen zo dat kleine 1 / 4 W weerstanden (CT's huidige last weerstand) worden gebruikt.Am i right?
Deze stroomtransformatoren kan zeer breed huidige verhoudingen, bijvoorbeeld, 5A (1Schakel - extern) primaire, secundaire 2mA, met "last" weerstand 100Ω, en vindt u verschillende modellen op de markt die kan werken met zeer grote stromen, maar het produceren van "redelijke" uitgangen van, zeg, <100mA of zo ..
Hier zijn enkele voorbeelden:
http://www.coilws.com/Current% 20Sensse.htm
Groeten,
IanP
De verhouding van deze CT is 1:2500, dus betekent dat als ik voer 5 Ampère Ik krijg 2mA huidige?
en wat doet deze montage-pens betekent .... betekent het alleen Vvoor montage op printplaat en geen interfacing met circuit?
De 1:2500 rantsoen zal ervoor zorgen dat op 5A primaire de uitvoer wordt 2mA ..
Houd er rekening mee, dat de aanbevolen last weerstand is alleen 30Ω, dus de "output" spanning zal heel laag zijn ..(≈ 60mV bij 5A primaire) ..
Montage pinnen zijn niet verbonden met alles en kan als zodanig worden behandeld - enkel voor montage doeleinden ..
Groeten,
IanP
Is het noodzakelijk om deze soorten kleine CT gebruiken's samen met externe CT's.Ik denk dat de ontwerper van dit circuit is het gebruik van deze ct op het hoge vermogen weerstanden weg te nemen.Kan ik niet gebruiken direct (laten we zeggen) 0,1 ohm 5W weerstand en ontvang een bepaalde spanning, die ik zal geven tot "enkele fase versterker" (als u aangeraden).Nu voor verschillende CT's, de 5 volt bereikt (volledige waarde) zou vertegenwoordigen de CT-ratio en de stroom kan worden weergegeven met behulp van eenvoudige wiskunde.
ex:
voor 50A/5A CT: - 5Volts zou betekenen 50A
voor 100A/5A CT: - 5Volts zou betekenen 100A
enz.
deze divisie verhouding kan worden ingesteld Usig eenvoudige microcontroller programmeren.
Ga ik in de juiste manier?
Als u het niet erg een beetje warmte gegenereerd door rechtstreeks verband lage ohm weerstand (s) dan, naar mijn mening is dit de juiste manier om te gaan ..
Het belangrijkste voordeel komt dit: zonder versterking heb je 5V signaal in de hand ..
Groeten,
IanP
