Bedrijven kunnen gebruik maken van de volgende voordelen door de uitvoering van draadloze netwerken:
Mobiliteit
Gemakkelijk te installeren in moeilijke-to-wire gebieden
Verlaagde installatie tijd
Verhoogde betrouwbaarheid
Lange-termijn kostenbesparingen
Mobiliteit
Gebruiker mobiliteit geeft constante fysieke beweging van de persoon en hun netwerk apparaat.Veel banen vereisen mobiele werknemers die ontslagen worden, zoals inventaris griffiers, gezondheidswerkers, politieagenten, spoedbehandelingen specialisten, enzovoort.Wireline netwerken vereisen een fysieke ketting tussen de gebruiker en werkstation en het netwerk en de middelen, die de toegang tot deze middelen onmogelijk terwijl roaming over het gebouw of elders.Als een analogie van mening praten over een bedrade telefoon met een kabel aansluiting van de hoorn op de telefoon basisstation.U kunt gebruik maken van de telefoon alleen in de lengte van het snoer.Met een draadloze mobiele telefoon, maar u kunt lopen vrij in uw kantoor, thuis, of zelfs praten met iemand die tijdens het besturen van een auto.Draadloze netwerken mobiliteit biedt aan haar gebruikers graag de draadloze telefoon, die een constante verbinding met informatie over het netwerk.Deze verbinding kan zeer nuttig zijn als u bij een klant en site over een nieuw product, het leveren van eerste hulp bij een crash slachtoffer, of in een hotelkamer verzenden en ontvangen van e-mail.U kunt geen mobiele tenzij je om de draad door het gebruik van draadloze netwerken.
Installatie in Moeilijke-to-Wire Gebieden
De implementatie van draadloze netwerken biedt veel concrete kostenbesparingen bij het uitvoeren van installaties in moeilijk-te-draads gebieden.Als rivieren, snelwegen, of andere obstakels afzonderlijke gebouwen u verbinding wilt maken (zie figuur. 1.
, Een draadloze oplossing MAN kan veel zuiniger is dan het installeren van fysieke kabel-of lease communicatie circuits zoals T1 dienst of 56 Kbps lijnen.Sommige organisaties besteden honderden, duizenden of zelfs miljoenen dollars te installeren fysieke verbindingen met de omgeving faciliteiten.Als u met dit type installatie, draadloze netwerken beschouwen als een alternatief.De inzet van draadloze netwerken in deze situaties kosten duizenden dollars, maar zal resulteren in een duidelijke kostenbesparing op de lange termijn.Figuur 1.8 Een moeilijke-to-wire situatie.
De asbest gevonden in oudere faciliteiten is een ander probleem dat veel organisaties tegenkomen.Het inademen van asbest-deeltjes is zeer gevaarlijk voor je gezondheid, dus moet u zeer voorzichtig bij het installeren van netwerkbekabeling in deze gebieden.Bij het nemen van noodzakelijke voorzorgsmaatregelen, de daaruit voortvloeiende kosten van het kabelnet in deze ruimten kunnen worden prohibitieve.Sommige organisaties, bijvoorbeeld het verwijderen van asbest, waardoor het veilig om te installeren bekabeling.Dit proces is zeer duur want je moet de bescherming van het gebouw en bewoners van het ademen van de asbest deeltjes gedurende verwijdering.De kosten van het verwijderen van asbest in slechts een paar vluchten van trappen kunnen worden tienduizenden dollars.Uiteraard is het voordeel van draadloze netwerken in asbest besmette gebouwen is dat je kunt voorkomen dat het asbest verwijderen,
wat resulteert in enorme kostenbesparingen.
In sommige gevallen kan het onmogelijk zijn de installatie van de bekabeling.Sommige gemeenten, bijvoorbeeld, kunnen beperken u permanent wijzigen oudere installaties met historische waarde.Dit zou kunnen beperken het boren van gaten in de muren tijdens de installatie van LAN-bekabeling en netwerk verkooppunten.In deze situatie, een draadloze LAN wellicht de enige oplossing.Rechts-of-manier beperkingen binnen de steden en gemeenten kunnen ook blokkeren het graven van sleuven in de grond te leggen optische vezel voor de interconnectie van netwerksystemen sites.Hier, een draadloze MAN of WAN wellicht het enige alternatief.
Verminderde Installatie Tijd
De installatie van de bekabeling is vaak een tijdrovende bezigheid.Voor LAN installateurs moeten trekken twisted-pair kabels boven het plafond en drop kabels door muren om net van verkooppunten dat zij brengt aan de muur.Deze taken kan dagen of weken, afhankelijk van de grootte van de installatie.De installatie van de optische vezel tussen gebouwen binnen hetzelfde geografische gebied bestaat uit het graven van sleuven voor het leggen van de vezel of trekken de vezels via een bestaande leiding.Wellicht moet je weken of maanden, eventueel te ontvangen recht-van-weg goedkeuringen en graven door de grond en asfalt.De inzet van draadloze LAN's, MANS, of WAN sterk vermindert de noodzaak voor kabel-installatie, het maken van het netwerk beschikbaar zijn voor gebruik veel sneller.Zo veel landen ontbreekt een netwerk infrastructuur hebben tot draadloze netwerken als een wijze van het verstrekken van connectiviteit tussen computers zonder de kosten en de tijd in verband met het installeren van fysieke media.
Verhoogde Betrouwbaarheid
Een probleem dat inherent is aan draadloze netwerken is de downtime als gevolg van storingen kabel.Vocht tast metalen geleiders.Deze onvolmaakte kabel splits kan veroorzaken signaal reflecties die resulteren in onverklaarbare fouten.De toevallige uitsnijden van kabels kunnen ook leiden tot een snel netwerk.Water kan ook schade communicatie lijnen tijdens stormen.Deze problemen zijn met de gebruikers in staat om gebruik te maken van netwerkbronnen, veroorzaakt ravage voor netwerk-managers.Het voordeel van draadloze netwerken, dan is ervaren minder problemen, omdat er minder kabel wordt gebruikt.
