Cadence Analoge milieu spook simulatie probleem
S
sherry20
Ik finshed de schema's en de proefbank,
die beide worden opgeslagen en hebben geen fout.Wanneer ik naar AE -> simulatie -> Uitvoeren, ik heb het een fout in de icfb venster:
Het controleerde de netlist bestanden en begon de simulator, en er
is deze fout
"fouten die zich bij de simulatie. de simulator loopt log niet is gegenereerd. Mogelijke
oorzaak zou kunnen zijn een ongeldige opdrachtregel optie voor de versie van de simulator u
draait.kies Setup -> milieu en nagaan of de commando-regel optie gespecificeerd in
de userCmdLineOption gebied worden ondersteund voor de simulator.
Subsidiair voeren de simulator zelfstandig met behulp van de runSimulation bestand in de netlist
directory te weten wat de precieze oorzaak van de fout. "
Wanneer ik naar Setup -> Milieu-> userCmdLineOption, het
is er leeg.Ik
ben niet zeker of
Er moet iets zijn.
Als het
is niet duidelijk waar het probleem is, kan je laat me weten hoe het uitvoeren van de
"runsimulation" bestand alleen?Ik zag dat bestand in een map en kon ik dubbelklik erop om
draaien in de terminal, maar deze niet wordt weergegeven alles en ik denk in ieder geval zou ik draaien
via een aantal commando Cadence ...
Thanks a lot,
Sherry
de runSimulation ile bevat het commando uit te voeren spook.Je zou kunnen gebruiken als een commando-regel door slechts knip-en plak deze in de xterm waar je begonnen cadans.
ga naar uw resultaten map / design / schema / spook / netlist en type. runSimulation
Citaat:Dus voer ik het uit de directory waar ik meestal beginnen Cadence, of moet ik vanaf de map met de runSimulation bestand?
Bedankt!
Ik
heb geprobeerd om de runSimulation bestand, en het zegt
Fout gevonden door spook.
Ongeldige opdrachtregel argument `-maxw '.
De inhoud van de runSimulation bestand is:
"spook-env artist5.1.0 escchars log .. / PSV / spectre.out-formaat sst2-raw .. / PSV lqtimeout 900-maxw 5-maxn 5 input.scs"
Weet iemand wat de commando-maxw is?
verwijzen hier:
http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Comp/comp.cad.cadence/2006-04/msg00179.html
kijk onder ADE-> Simulation-> Options-> Analoog om maxwarns (maxw) of deselecteer alle opties in verband met maxwarns indien thats whats givng je problemen.
welke versie van spook bent u actief?IC (zeer oud) of MMSIM (meer recente)?Ik gebruik mmsim71isr3 en krijg ik niet met fouten maxw en maxn ingeschakeld
Ik heb de maxwarn en maxnote omgeving, zodat de maxw probleem is weg, nu krijgt een nieuwe fout in runSimulation:
input.scs: M1 is een voorbeeld van een ongedefinieerde model nsvtgp.
input.scs: M0 is een voorbeeld van een ongedefinieerde model psvtgp.
Ik neem de nsvtgp en psvtgp uit de bibliotheek en op mijn schema,
ik weet niet zeker waarom het een ongedefinieerde model, ik denk dat de koppeling b / w spookbeeld en de bibliotheek heeft een probleem ... btw, de nsvtgp en mijn testbench zijn in verschillende bibliotheken, maar dat zou geen probleem moeten zijn toch?
btw, mijn schrikbeeld versie # is 5.10.41.121508, ik kan niet zien welke versie naam ... Ik denk dat het de nieuwere een sinds het
is bijgewerkt in december 2008 ...
Um ... de netlist wordt automatisch het pad, of moet ik iets doen?Ook, hoe kan ik de netlist bestand?
ADE> setup> model bestanden en voeg paden naar uw model bestanden.ADE> simulatie> netlist> elkaar netlist denk ik.btw i think thats icfb uw versie niet spookbeeld, hoop ik.ic5141 schrikbeeld is achterhaald jaren.youre studeren in Toronto?dan heb je toegang tot de beste hulp-middelen: CMC ...
Ik dacht dat dat fout was, want ik had geen netlist voordat ik de simulatie
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />
Dus nu
doe ik simulatie-> netlist en uitvoeren ...
Ik krijg nog steeds dezelfde fout bericht op de icfb venster, maar toen ik de runSimulation bestand van de terminal,
maar eigenlijk gaat met veel waarschuwingen ...
btw, wat is CMC?Ik heb hun website ... nog verward door zijn relatie met deze softwareleveranciers ...
Als u spook te simuleren, heb je altijd te controleren en opslaan (of althans Check), dan Netlist en Uitvoeren.Welke fouten krijg je misschien komen van dingen die je
hebt inadvertantly in de simulator instellingen of de simulatie-opties.
CMC = Canadese Microelectronics Corporation.Pretty much het midden-man tussen de universiteiten en gieterijen / EDA-leveranciers.U moet aanmelden voor al hun klanten en hebben een faculteit sponsor (dat wil zeggen uw onderzoek promotor die is al een CMC lid).Dan hebt u toegang tot de forums en app notities.
lol ... i
didn't know anything about that ... i just start met het gebruik Cds ...
