N
Newman
# include <16F877A.H>
/ / Configureer de PIC te gebruiken: HS klok, geen Watchdog timer,
/ / geen code bescherming, zodat Power Up Timer
# fuses HS, NOWDT, NOPROTECT, PUT
/ / Vertel de compiler de klok is 20 MHz daardoor kan worden gebruikt bij subroutine delay_ms ()
/ / en voor seriële I / O (RS232)
# use delay (clock = 20000000)
Void main ()
# asm
# ORG 0x1F00, 0x1FFF () / / voor de 8k 16F876 / 7
# endasm
byte counter;
byte BLINK_NUMBER;
byte waarde
/ / Iniatilization van MCU
/ / Zet alle PORT A als uitgang
set_tris_a (0);
______________________________________
Ik kan niet compileren nadat ik toevoegen "# asm
# endasm "
Ik heb iets verkeerd?Ik gebruik Carlos Buelna PIC16F87xA bootloader met 20Mhz.
Void main ()
# asm
# endasm
byte counter;
byte BLINK_NUMBER;
byte waarde
set_tris_a (0);
# endasm "
