Belangrijke parameter voor UWB-antenne
L
Leilon
Hi all,
wat zijn belangrijke parameters in UWB antenne en waarom onderste band rand frequenties worden onderzocht?
<img src="http://gallery.dpcdn.pl/imgc/News/62486/g_-_550x412_-_s_62486x20150420191625_0.png" alt="image" />
Chcesz trzymać płonący miecz i pokrytą szronem tarczę? Nie ma problemu. NatureArt to program, dzięki któremu do zdjęć łatwo dodamy zjawiska naturalne, choć niekoniecznie w naturalny sposób.
Na liście zjawisk, jakie jest w stanie generować świeżo wydana wersja 7 programu, znajdziemy deszcz, słońce, wodę, błyskawice, chmury, szron, tęczę, ogień i lód, przy czym dwa ostatnie dostępne są…<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dobreprogramy/Aktualnosci/~4/dCL_1wjTTL8" height="1" width="1" alt=""/>
Read more...
UWB Antennekarakteristieken
De UWB antenne fungeert als een filter en is een essentieel onderdeel in UWB-radio systems.The basis effecten van antennes is dat ze de productie van de afgeleide van de uitgezonden puls orreceived golfvorm (Funk et al.., 1995a).Dit heeft ook het effect van de uitbreiding van theduration van de verzonden en ontvangen puls.Deze uitbreiding van pulsduur
vermindert de tijd resolutie van het systeem.De antenne heeft een grotere impact dan in inUWB smallere band systemen als gevolg van de zeer grote bandbreedte van anUWB signaal.
Antenne terminologie moet de vraag worden frequentiebereik 6:1 of groter om
te Ultra Wide (Taylor, 1995) wat betekent dat de hogere frequentie van ten minste moet
zes keer groter dan de lagere frequentie van de band.Voor dergelijke zeer breedbandige
antennes, kwesties van lineariteit, straling efficiëntie en impedantie match in de band
huidige moeilijke problemen.
Een probleem dat zal ontstaan wanneer een zeer korte tijd domein (im) puls (hetgeen inhoudt
grote bandbreedte) wordt gebruikt voor het opwekken van de antenne, wordt de beltoon effect.Na de antenne,
het signaal is niet meer impuls willen.Plaats daarvan de pols wordt gespreid in de tijd domein.
Een typische reactie antenne wordt gepresenteerd in figuur 6.1, waar de beltoon effect
gemodelleerd met behulp van een eenvoudige Bessel-functie.
Om te voorkomen beltoon, moet resistieve antennes met een lage Q-waarde worden gebruikt.De ohmse
laden zal leiden tot het ongewenst signaal component om snel weg te sterven, waardoor een puls
veel dichter bij de gewenste vorm.De antenne bandbreedte kan ook worden verhoogd
het maken van de Q-waarde klein, omdat de bandbreedte omgekeerd evenredig is met Q-waarde.
Echter, de lage Q-waarde betekent dat de efficiëntie van een resistieve antenne is in het algemeen
heel slecht.
De Q-waarde voor een antenne wordt gegeven door
waar voor, FH, en fL zijn de centrale frequentie en de bovenste en onderste 3 dB frequentie
waarden respectievelijk van de antenne.De frequentie-domein is ook nuttig voor het beschrijven van de voorbijgaande reactie van antennes
omdat de tijd en frequentie-domein zijn verbonden door de Fourier-transformatie.De
vermogen van een antenne om de golfvorm van de ultra-smalle pols te behouden is onderzocht
het tijdsdomein.Twee van de meest belangrijke tijd-domein eigenschappen van een antenne zijn
trouw en symmetrie.De getrouwheidspremie wordt gedefinieerd als de maximale cross-correlatie van de
genormaliseerde incident spanning en de genormaliseerde elektrisch veld in het verre veld regio
(Montoya en Smith, 1996).De symmetrie is een maat voor de symmetrie van de golfvorm
in het verre veld gebied (Montoya en Smith, 1996).Meer theoretische benaderingen op timedomain
karakterisering antenne kan worden gevonden in de literatuur (Balanis, 1997; Montoya
en Smith, 1996; Shlivinsky et al.., 1993; Allen et al.., 1993; Lamensdorf en Susman, 1994).
UWB antennes verschilt van hun tegenhangers in smalband een basisconcept.
Veel antennes, met name in de telecommunicatie-toepassingen, zijn resonante elementen
die zijn afgestemd op bepaalde centrum frequenties en hebben een relatief smalle bandbreedtes.
In tegenstelling, UWB antenne ontwerpen trachten veel bredere bandbreedte en vereisen nonresonating
operatie.
In de literatuur zijn verschillende soorten antenne gepresenteerd voor gebruik in UWB systemen.
Aanvragen hebben gebruikt dipolen, log-periodieke dipool arrays (LPDA), conisch monopole,
spiralen, gekerfd, gerimpelde en TEM hoorns antennes (Taylor, 1995).De belangrijkste focus in
antenne-technologie in de bestaande literatuur UWB, is voor hoge antennes macht radar.
Tabel 6.1 geeft een overzicht van de typische afmetingen van de verschillende antenne-elementen
(Taylor, 1995).De rest van dit hoofdstuk zal onderzoeken de praktische uitvoering
aspecten van verschillende soorten antenne.
