32.768 hz kwarts oscillator
N
nikemoto
hi dit mijn 1e post hier.
onderwerp is een horloge kristal oscillator voor PIC (microcontroller).
Ik wil geen gebruik te maken logische poorten.
hier het circuit (een draad op de microchip forum)
http://forum.microchip.com/tm.aspx?m=271212
er zijn foto's en filmpjes van het circuit in actie.
het werkt voor 4Mhz kristal, met behulp van een BSS138 MOSFET.ook voor keramische resonatoren.
maar waarom het werkt niet voor horloge kristal?
geen hints?gelieve toe te lichten.alle informatie helpt.
Heb je de drive gecontroleerd kracht van de kristallen die je gebruikt.De 4MHz kristal en keramische resonatoren meest waarschijnlijk zijn het genereren van voldoende stroom om de FET schakelen waar als de 32kHz kristallen niet gericht zijn op dat.
Als je echt behoefte aan een FET draaien op 32kHz je gaat moeten iets aan de aandrijving kracht doen om te stimuleren dat FET aan te zetten.
E
Ik begrijp wat je bedoelt.Echter, de spanning wordt gecontroleerd MOSFET-all what's gedreven zijn interne capaciteit (en ze zijn in de 10pF bereik).
Ik begrijp niet MOSFET, of kwarts oscillator volledig, true.
is, zijn er betere verklaring dan het equivalent circuit (LC)?
Misschien zou het helpen om een aantal weerstand?
ik ook uitzoeken, kan het circuit niet opstarten van een programmeur bord 7805, pas vanaf USB-voeding (geschakeld door software).
Ik zou ook de test met 6 volt batterij (OK ik zal de haak een 9v Eblock later).
het circuit is hier: http://i25.photobucket.com/albums/c69/nikemoto2511/electronics/bss138_oscillator_circuit.png
Ik weet niet over BSS138, maar het meest van de moderne MOSFET schakelaars hebben over 1nF gate capaciteit niet 10 of 20 pF.
nikemoto, is het toevoegen van een serie weerstand zal niet helpen.U moet verhogen de drive sterkte (dus spanning) op de poort van de FET te krijgen langs de Rdson weerstand.
Zoek naar een FET bestuurder te zetten tussenmaat de FET en uw oscillator circuit.Persoonlijk heb ik ofwel een micro of een CPLD zou gebruiken om te rijden de FET.
E
hallo, nikemoto, post het circuit weer hier.
Dat een op microchip site is niet gemakkelijk te lezen.
Wat maakt 32.768 speciaal maakt is het hoge impedantie (> 10 Mohm)
wijten aan de veel lagere freq en dat vraagt om uiterste zorgvuldigheid van de chauffeur ontwerp.
have fun.
Behulp van de 32.768kHz kristal in een oscillator met een 4069 zal genoeg spanning op de Mosfet rijden.
<img src="http://i25.photobucket.com/albums/c69/nikemoto2511/electronics/bss138_oscillator_circuit.png" border="0" alt="32768 hz quartz oscillator" title="32.768 hz kwarts oscillator"/>hier het circuit opnieuw.
Ja ik weet CMOS poorten werken voor 32.768 hz kristal.echter, ik kon ook gebruik maken van een PIC direct.
misschien het circuit produceert golfvormen, maar voor de LF kristal ze zijn niet genoeg om de klok-ingang drive?
10mohm * = 10pF
10kohm * = 10nF
10ohm * 10UF
dit moet niet onmogelijk zijn voor 32kHz te oscilleren, maar misschien is het voor sommige reden.
nikemoto wrote:
misschien het circuit produceert golfvormen, maar voor de LF kristal ze zijn niet genoeg om de klok-ingang drive?10mohm * = 10pF
10kohm * = 10nF
10ohm * 10UFdit moet niet onmogelijk zijn voor 32kHz te oscilleren, maar misschien is het voor sommige reden. [/ img]
hier ook een fotografie van het circuit.de SMD transistor moet zichtbaar zijn.werkt prima voor 4Mhz, maar ook geen startup van transformator gebaseerde voeding.
http://www.flickr.com/photos/nike6/923812447/
USB opstarten van de computer gemakkelijk.
Ik test met E-Blok batterij (5 tot 6 volt) later vandaag.het ontwerp is niet kritisch, ik ben geïnteresseerd in het onderwerp.
U kan de flickr link vrij voor het doel te bespreken het circuit, of misschien zelfs een link naar voor referentie doeleinden.Ik heb echter geen garantie geven.
