16F877A PWM probleem
B
batdin
Hoi,
Ik werk aan een project met behulp van PIC 16F877A.Part van de rechten van de chip is de snelheid van een aantal fans met de twee PWM-uitgangen.
Op het eerste alles werkte fine.Then (na twee maanden) de output is mislukt, de productie van sommige grappig signals.At eerste was ik verbaasd, maar toen ik het apparaat opnieuw geprogrammeerd en alles was prima.
Tot recently.Now zelfs de programmering niet helpt en ik heb geen idee wat het probleem zou kunnen be.I ben er zeker van dat het programma zelf is in orde.
De programmeur is JDM, de software is IC-prog.
Heb je enig idee wat zou zijn gebeurd?
Bedankt.
Wat heeft het circuit eruit?
PWM switching motoren kan veroorzaken sommige vervelende spanning spikes ...
Indien mogelijk de verbinding met de motoren en het meten van de pic
de output.Als het goed
is, controleer dan de bestuurder en stroomschakelaars.Als ze goed zijn, controleer dan de motoren.
Gebruik een andere PIC aan veify of het probleem is PIC-afhankelijk.Zoals wat cyr heeft genoemd, voltage spikes beschadigd kan zijn de PIC.
