Zoekt u informatie over de frees-machines
J
jjchl
Hallo kan iemand me helpen.
Ik ben op zoek over informatie over de frees-machines aan gemaakt PCB.
Kijk naar de volgende thread:
http://www.elektroda.pl/rtvservice/viewtopic.php?t=24482
Hoi,
Check dit ...http://www.franklin-industries.com/
hc<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
http://www.lpkf.com
Ik heb een C30S in mijn lab elke vraag zijn welkom.
Hoi,
Mijn eerste vraag is: Bent u tevreden met het?
Is het precies volgens de specificaties?
Is het realistisch om prototype PCB's voor SMD?
Kunt u een molen SSPO voet af te drukken met het.
Bedankt,
hc
Check de T-Tech Quick Cirquit (www.t-tech.com).De software gebruikt voor de isolatie voorzien (de IsoPro) is beschermd hoewel door een schildwacht Spro sleutel.
Ik heb ook een LPKF printplaat plotter in het lab.
Wij gebruiken het ook voor 0.5mm RF-platen met 0603 SMD's en SSOP's.
Het werkt goed.
Als youre gaan molen RF boards hier is een tip: na het frezen, de basis materiaal is bedekt met vele kleine koperen deeltjes (je kunt ze zien onder de microscoop), zodat de raad duik in een zachte ets oplossing, alleen die deeltjes koper op te lossen .Als u dit proberen op slechts een half kant van een test raad, ziet u het resultaat onder de microscoop.
Als er een mogelijkheid om de raad plaat met zilver doen!
Ik gebruik altijd veel solderen plakken, befor het plaatsen van de SMD onderdelen.
Dus u geen solderen nodig, het soldeer beplating van de onderdelen is genoeg en het soldeer druppelt op de koperen track.
Na deze, de raad van bestuur ziet er vies, maar met behulp van een schoonmaak smeermiddel of schuim maakt de raad van bestuur op zoek als een professional is.
