T
TheSirac
Hallo iedereen, ik ben een Italiaanse student Elektrotechniek van de Universiteit van Rome.
Ik studeer heel diep de Ansoft Software.Ik heb realiseerde een project voor een magnetron antenne met Ansoft Designer, deze antenne werkt zeer fijn in de 4.4GHz-5 GHz frequentiebereik.De S11 is altijd onder-10dB, in zijn frequentiebereik.Ik probeer dezelfde antenne gebruik HFSS simuleren, maar het lijkt veel moeilijker, ik heb geprobeerd te gebruiken dezelfde ideeën worden gebruikt voor de ontwerper project.In ontwerper heb ik altijd heb gebruikt voor de koperen geleiders met 0 dikte, tot het project van de antenne.Om hetzelfde te doen op HFSS, heb ik gerealiseerd 2D gebieden en ik heb uitgebreid gebruik gemaakt van de Eindige geleidbaarheid (gebruik koper geleidbaarheid) als randvoorwaarde voor de koper gebruikt voor microstrip en de andere metalizations.
Na dat ik omringd het project met behulp van een dikke lambda/10 airbox (6mm) en een lambda/20 PML op.Dit is ingevuld met behulp van een hoop gegooid poort geplaatst op een dubbele beginnetje (precies zoals de haven aanwezig is op de originele ontwerper-project).Ik heb tryied aan de airbox en de PML dikte variëren tot een breder frequentiebereik krijgen, wanneer S11 <-10dB, maar eigenlijk het beste is 4.18GHz-4.4GHz met 6mm voor Airbox en 3mm voor PML.
Ik denk dat ik kan simuleren beter de antenne op HFSS, maar ik zou graag wat suggestie.Op de begane ontwerper gebied waar de H-vormige sleuf aanwezig is, is een oneindige vlakke grond, ik kan niet hetzelfde doen op HFSS omdat het Oneindige Ground vliegtuig is alleen beschikbaar als het vliegtuig wordt gebruikt als achtergrondkleur (geen andere structuur moet worden geplaatst de achterkant!).
Ik vraag u oprecht helpen om wat beter resultaat.
Ik deel de oorspronkelijke ontwerper project voor de antenne (geen wijzigingen nodig zijn) en de HFSS project (suggesties zeer gewaardeerd).
Mijn taak is om dezelfde antenne, realiseerde in Designer, met behulp van HFSS project en proberen om een soortgelijke prestatie te verkrijgen.
Met oprechte waardering
PS.In HFSS het project gebruik ik een grotere frequentie (4-5.4GHz) vegen, want meestal is er een kleine frequentie-verschuiving tussen de Designer en HFSS resultaten
S.
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
S.
