Zener Diode Help
W
woefulspawn
In de bijgevoegde route van de werkelijke waarden niet echt om gaat.
Als de belasting weerstand spanning stijgt dan Zener huidige doet wat?
Indien de belasting weerstand verhoogt wat kan verkeerd zijn?
Indien de belasting weerstand spanning decreses dan stroom door de eerste weerstand doet wat?(de serie weerstand)
Als Spanning in increses stroom door de serie weerstand doet wat?
Als de weerstand verhoogt belasting meer stroom zal worden shunted via de Zener om een hoger voltage over de serie weerstand.Als de belasting weerstand afneemt, minder stroom door Zener en minder spanningsverlies over serie weerstand.Stijging / daling van de ingangsspanning zal hetzelfde effect hebben.Zolang de ingangsspanning hoger is dan de Zener spanning door een kleine marge (1v of zo) heb je verordening.
Daarom is het belangrijk om te ontwerpen, zodat de Zener waardering (watt) zal kunnen shunt alle extra huidige met hoge of geen belasting weerstand.Wz = Vz X Iz, dus Imax = Wz / Vz.Probeer en design, zodat u nooit meer dan ongeveer 70% van Zener vermogen zonder belasting en
max. ingangsspanning.
Als u actuele gegevens curven van de Zener dat u wilt gebruiken, moet u proberen en ontwerp uw waarden te bedienen waar de verandering in de weerstand tegen de verandering in de huidige helling is de steilste
R van de belasting verhogingen meer stroom zal door door de Zener om een hoger voltage over de serie weerstand.Als RL afneemt, minder stroom door Zener en minder spanningsverlies over serie weerstand.Stijging / daling van de ingangsspanning zal hetzelfde effect hebben.
