Zal H.264-standaard gebruikt worden in 3G-systemen of HDTV?
E
eexuke
Hallo, Kan iemand mij vertellen is / zal de H.264-standaard gebruikt worden in 3G-systemen? Of het zal de standaard voor HDTV geworden? Bij voorbaat hartelijk dank!
Dat hangt af van de standaard die u kiest, als het belangrijkste of uitgebreid porfile, is gericht op HDTV, als het baseline, gebruik je het voor mobiele toepassing
[Quote = aardbeving] Dat hangt af van de standaard die u kiest, als het belangrijkste of uitgebreid porfile, is gericht op HDTV, als het baseline, u het gebruikt voor mobiele toepassing [/quote] Dan wordt baseline H.264 de standaard van 3G en de belangrijkste / uitgebreid profiel van de standaard van HDTV nu?
Eigenlijk is het HDTV-norm is gebaseerd op MPEG-2 High profile, een hoog niveau (HPHL) standaard met ofwel 1920x1080 of 1440x1152.And het is gebaseerd H262 standaard.
Een corection: baseline en uitgebreide profielen zijn gericht op video-conferencing, streaming - mobiele applicatie (merk op dat extened profiel niet CABAC nemen) de belangrijkste profiel en een hoge profielen (fidelity extensies) zijn gericht op HDTV (merk op dat een hoge profielen gebruiken meer dan 8 bits per pixel voor Y / Cb / Cr en in plaats van 4:02:00 gebruik 4:02:02 en 4:04:04 formaten, ook omvat die CABAC die geeft je 10 +% bitrate verbetering ten opzichte van CAVLC)
