Zal deze lineaire regulator topologie geven +5 V en-5V?
K
kender
Mensen, ik moet mijn eigen lineaire regulator dat zou te bouwen: - Run van 110VAC, - Produceer +5 V en-5V, 100mA per stuk - bezetten zo weinig raad van bestuur de ruimte mogelijk te maken. Transformator is off-board gemonteerd. Zal de volgende topologie werk? Ik zou het echt op prijs stellen uw commentaar.
Er is geen grond in uw circuit .. De grond moet komen van transformator - de eenvoudigste manier van het creëren is door gebruik te maken transformator met midden-tap secundaire wikkeling .. zie onderstaande foto .. Als je CT-transformator te gebruiken half-wave rectificatie niet hebben met een diode (voor +) aangesloten zoals aangegeven op de onderstaande foto, de andere diode (voor -) aangesloten in de tegenovergestelde richting en de behandeling van de onderkant van de transformator winding als 0V (GND) .. Groet, IanP
[Quote = IanP] Er is geen grond in uw circuit ...[/quote] Nou, er is grond - op de zeer linkerkant van het circuit tussen de +5 V en-5V symbolen. Er is een andere manier van het formuleren van mijn vraag. Als ik een DC-voeding V1 (met betrekking tot wat terrein GND1), ik wabt om het te splitsen in twee rails leveren met betrekking tot een nieuw terrein. Het nieuwe terrein heeft (het verwaarlozen van de spanning in de lineaire toezichthouders) een potentiële V1 / 2 met betrekking tot de GND1. Is het mogelijk?
De "grond" heeft om het retourpad voor de huidige bieden via de transformator kronkelende .. Zoals ik al zei, in uw geval dit pad niet bestaat .. U kunt een kunstmatig grond van een enkele dc .. Het heet "Virtual Ground" en gedetailleerde beschrijving over kunt u vinden in: http://tangentsoft.net/elec/vgrounds.html groet, IanP
[Quote = max0412] De application note op de drie terminal regelaar die u gebruikt (LM7905) heeft ook een voorbeeld van hoe dit te doen zie pagina 3. h ** p: / / www.hep.upenn.edu/SNO/daq/parts/lm7915.pdf [/quote] Thanks. In dat schema, wat zijn de dioded D1 en D2 voor? Kender
Deze diodes beschermen de toezichthouders als een omgekeerde polariteit spanning is aangesloten op de uitgang (s) .. Groet, IanP
