xor uit mux
P
ppallavi
HI,
Hoe te ontlenen XOR-poort met behulp van 2:1 MUX en 1 niet gate?-P
Stel een Mux is met Inputs I1, I2 en selecteer lijn S
Sluit ingangen A, B (van gerichte XOR Gate) als volgt:
I1: = A
I2: = A niet
S: = B
U kunt eenvoudig schrijven de waarheid tabel van een functie
afleiden haar vergelijking
vervolgens converteren naar een mux (dat is een universele poort kan gebruikt worden om meer complexe hekken bouwen) ... door het hebben van een deel van de functie vermenigvuldigd met Select_of_mux en de andere vermenigvuldigd met Select_of_mux_bar ....
Xor = Abar.B A. Bbar
Dus hier is de Select_of_mux B voor aanleg en het is vermenigvuldigd met ABAR
en hetzelfde voor Select_of_mux_bar
kunt u meer lezen over uitbreiding van Shannon's met betrekking tot deze aanpak
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Hoi,
Bedankt tut.
Salma
Kunt u de uitwerking van het antwoord met gedetailleerde uitleg?
hoi
voor het schrijven van een functie van een poort ... u kunt afleiden uit de waarheid tafel
voor al degenen gevonden, schrijven de overeenkomstige variabelen
waarheid tabel van XOR is:
AB | Xor_output
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0
oke ... dus voor het schrijven van dit xor als een functie van A en B je zou zeggen:
Xor_output = Abar.B A. Bbar (aangezien dit zijn de variabelen die overeenkomen met die in de output
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />was dat het deel verwarrend u?
of iets anders???
Hi Salma,
dit is prima.Dit geeft XOR vergelijking in termen van SOP.Maar nu hoe selecteer lijn wordt ingevoerd om de invloed van x krijgen of ING gebruik mux?
Zoals u zei, stelling van Shannon's kunnen worden gebruikt.Ik wil weten hoe deze logica van toepassing op elke poort ontlenen 2:1 MUX.
bijvoorbeeld als ik verbinding te maken met ingang B lijn van mux selecteert, dan krijg ik OR-poort.Maar hoe te komen tot dit punt uit of gate vergelijking en mux vergelijking?
Ik hoop, krijg je mijn vraag ...
ppallavi wrote:
Hi Salma,dit is prima.
Maar nu hoe selecteer lijn wordt ingevoerd om de invloed van x krijgen of ING gebruik mux?Zoals u zei, stelling van Shannon's kunnen worden gebruikt.
Hoi,
Ik begreep niet de uitleg.
Nu hebben we vergelijkingen als XOR: Abar.B A. Bbar
EN: AB
OF: A B
en vergelijking van 2:1 mux is: Abar.S BS
Dus, hoe te komen tot een conclusie voor het afleiden van meer dan 3 vergelijkingen uit MUX vergelijking?Is er een standaard methode om deze afleiding te doen?
Hoi,
Xor vergelijking is Abar.B Bbar.A
Mux vergelijking is I0.Sbar I1.S
Dus als we I1 als I0bar het zal werken als XOR-poort.<img src="http://images.elektroda.net/31_1193200962_thumb.jpg" border="0" alt="xor from mux" title="XOR van MUX"/> Groeten,
Kanags
hi Pallvi
ur genomen 2x1 mux a en b ingangen
b is selecteer lijn b = 0 dan o / pa waarde b = 1 dan o / p ABAR waarde
Vamsi
