witte ruis en impulsfunctie
M
m_ratheesh_k
Hallo, kan iemand pls calrify de volgende twijfel of impuls fucntion en witte ruis smae omvang respons of fase REPSONSE OF BEIDE haveing? Thanks MRK
Het toestel mpulse functie en witte ruis zijn signalen, niet circuits, en hebben dus niets te maken met de frequentie respons. Als je wilt weten wat hun Fourier-transformaties, dan dat van het apparaat impuls functie (op nul tijd) heeft een uniforme amplitude spectrum en een nul fase spectrum; witte ruis heeft een uniforme amplitude spectrum en een willekeurige fase spectrum.
bij de raming van frequqncy respose van een systeem dat we kunnen gebruiken ofwel thess signaal, omdat ze vlak spectrum
witte ruis heeft willekeurig kenmerk. Zodat het niet kan worden gekarakteriseerd door fourier transform de andere deterministische signalen zoals impuls kan. plaats witte ruis of willekeurige andere processen worden gekenmerkt door hun kansen specificaties. bijvoorbeeld witte ruis heeft constante variantie. Zodat het kan worden charecterized door vermogensspectrum die constant over alle frequenties.
