Wires kwam los ...
S
stayputnik
Ik kocht deze zonne-lader (http://shop.brando.com.hk/solarchargerforpspnds.php) en heeft het lef van het te gebruiken in een project waar ik aan werk.Het
is een soort van draagbare dok voor een PDA, en deze lader heeft een 1800 mAh Li-ion batterij in dat werkt als een extensie te geven de PDA een langere levensduur van de batterij.
Mijn probleem is dat sommige van de draden los kwam onlangs en blijkbaar heb ik niet haak ze terug correct.Het ding is echt goedkoop gemaakt, zodat het solderen is een beetje rommelig, waardoor het moeilijk te zien waar de draden werden verondersteld te gaan.Toen ik probeerde om het ding met een 5V muur wrat, deze twee power weerstanden en een transistor ze aan heb echt warm (te warm aan te raken) binnen seconden.Het heeft twee kleuren LED dat wordt verondersteld om aan te tonen groen wanneer het opladen en oranje wanneer uitvoeren, maar het gaat niet branden wanneer uitvoeren.Het
is de bedoeling uitgang 5V uit de 3.7V batterij, maar het
is alleen het geven 0.81V.
Heeft iemand enig idee wat er met dit ding?Zou het helpen als ik foto's gepost?
