Wilt u een potentiometer elektronisch na te bootsen
B
blapcb
Ik heb een mechanisch apparaat dat in principe is gekoppeld aan een potentiometer die geeft uit een lezing afhankelijk van de positie van het apparaat (zeg 0 tot 200 ohm). Deze weerstand drijft een elektronisch (analoog) meter. Ik zou graag de mechanische apparaat te vervangen door een elektronische (voor betere precisie), maar nog steeds de bestaande analoge meter te gebruiken voor weergave. Dus, ik moet om de weerstand te emuleren. Het even welke ideeën? [Size = 2] [color = # 999999] Toegevoegd na 7 minuten: [/color] [/size] Ik wil graag toevoegen dat ja er zijn een aantal zeer leuke digitale potentiometers ("digipots"), zoals die van Microgip of analoge , maar ze zijn in de Kohm range en ik moet een 0-200 of zo ....
Hello! Ik krijg niet de juiste beeld van wat je wilt doen, maar alleen in geval moet u misschien wel interesse zou door inrichtingen [/url]. Edit: Oeps, ik gaf u dit antwoord blijkbaar voordat u hebt toegevoegd de laatste zin ... Dora. [Quote = blapcb] Ik heb een mechanisch apparaat dat in principe is gekoppeld aan een potentiometer die geeft uit een lezing afhankelijk van de positie van het apparaat (zeg 0 tot 200 ohm). Deze weerstand drijft een elektronisch (analoog) meter. Ik zou graag de mechanische apparaat te vervangen door een elektronische (voor betere precisie), maar nog steeds de bestaande analoge meter te gebruiken voor weergave. Dus, ik moet om de weerstand te emuleren. Het even welke ideeën? [Size = 2] [color = # 999999] Toegevoegd na 7 minuten: [/color] [/size] Ik wil graag toevoegen dat ja er zijn een aantal zeer leuke digitale potentiometers ("digipots"), zoals die van Microgip of analoge , maar ze zijn in de Kohm range en ik moet een 0-200 of zo ....[/quote]
Ik denk niet, dat je een gesimuleerde potentiometer of weerstand van de analoge meter aandrijving nodig, omdat de primaire input-signaal is het meest waarschijnlijk een spanning of stroom. Ik denk, dat het een groter probleem om soortgelijke resolutie en nauwkeurigheid te bereiken met een elektronische positiesensor, tenzij je gaan voor een high-end digitale positie-encoders.
