Wifi Hotspot
I
ihaider08
Hallo lieve
Ik wil een oplossing voor wifi-hotspot op basis van 1 km radius, iemand help me over de betrekking met apparatuur specificatie, Maximu gebruikers 50
Hoi
Als Internet dan,
Ik denk dat bij het oplossen van uw probleem dat u nodig hebt om uw lokale ISP gaan om u te adviseren op het apparaat te gebruiken want er is een breed scala van apparaten die zal fungeren als uw toegangspunt dat moet worden geïnstalleerd op uw hse dan de andere gebruikers krijgen aangesloten via je.Op de nummer van de gebruikers dit zal volledig afhangen van de bandbreedte die u zal worden gegeven door de ISP, herinner hoe meer gebruikers hoe meer bandbreedte nodig waardoor de kosten.
Als WAN / LAN dan
U kunt gebruik maken van een draadloze router die het signaal kan rekken tot 1 kilometer die kunnen kosten u en kan overweg met zo veel mogelijk gebruikers.de router zal fungeren als een access point en de rest van de gebruikers zullen in staat zijn om verbinding te maken.Alle andere gebruikers moeten draadloze interface kaarten.
Hoop dat dit zal u een globaal idee over wat je nodig hebt om installatie van een draadloos hotspot.Je kan laat het me weten als u andere question.Cheers hebben
Kind Regard,
Fullforce
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
