whyn't berekenen van de pool van de output in twee stappen amp gebruik molen
W
wangkes9
waarom niet de berekening van de pool van de output in twee stappen amp gebruik molenaar effect.
Ze krijgen het voor de dominante pole van molenaar effect.But voor de output pole
, ze alleen maar het korte en het resultaat.Waarom kan niet met behulp van molenaar.Het lijkt
kunnen niet dezelfde resultaten
Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
Het werkt op de ingang, omdat de winst is groot en plat en de fase nul is.
De molenaar vermenigvuldiging in beginsel geldt overal., Maar bij de berekening van de niet-dominante pole je moet begrijpen dat de winst al gedaald genoeg zijn en de fase van de winst heeft reeds dicht bij 90deg.
Een shunt-shunt feedback, de molenaar condensator kan alleen verminderen impedanties op zowel de havens.Hoewel het werkt wel door het verhogen van de capaciteit bij de ingang (Pole beweegt in). Het vermindert de weerstand aan de uitgang (paal beweegt out) (onthoud 90deg fase maakt de dop eruit als een res).Hier een vermindering van de impedantie-stations de polen anders, vooral omdat de fase van de winst is anders.
Ik heb verondersteld dat de input pool een machtspositie om te beginnen., Het is gemakkelijk om te zien of het is niet het geval en
de output pole meningsuiting is gemakkelijk gesteld als u het berekenen van de klein-signaal model transfer functie.
maar intuïtief, met de condensator tussen de gate en afvoer van de MOS, voor hoge frequenties gedraagt het zich als een diode.
overweegt dat een paal is geleiding / capacitante kunt u zien dat de geleiding gezien aan de uitgang knoop is ongeveer gm van de transistor, vermenigvuldigd met de capacitieve divider tussen Cc en CE.
ja, de output paal zal ongeveer gm * (CE / (Cc CE)) / (Cc CL)
