Wens je meer weten over Johnson Counter ...
O
onemilimeter
Bijgevoegde schematisch diagram is een Johnson Counter.Wilt u pls adviseren terwijl "Loop 2" wordt beschouwd als ongeldig?
Ook suggereren pls weinig aanvragen voor Johnson Counter.
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v608/zhaopian/JohnsonCounter1.gif" border="0" alt="Wish to know more about Johnson Counter..." title="Wens je meer weten over Johnson Counter ..."/>
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v608/zhaopian/JohnsonCounter2.gif" border="0" alt="Wish to know more about Johnson Counter..." title="Wens je meer weten over Johnson Counter ..."/>Bedankt.
hey verkrijgen wat informatie hier
Code:hxxp: / / www.play-hookey.com/digital/johnson_counter.html
hxxp: / / en.wikipedia.org / wiki / Counteren ook is er enige datasheet w / aanvraag bij
http://www.dieelektronikerseite.de/Datasheets/CMOS/4017% 2520% 28Philips% 29.pdf
Nou zijn niet ongeldig in de zin dat het bepaalde volgorde is niet mogelijk.
Deze tellers worden gebruikt voor de timing sequentie generatie.
Dus de twee uitgangen van Flip-Flops zijn ge-AND op een bepaalde manier zo dat je een timing reeks met een frequentie van een acht (in dit geval) dat van de klok puls.
In Johnson tellers zodra ze in een bepaalde volgorde kunnen ze niet uit te komen en het vast komen te zitten in een oneindige lus.Dus als die bepaalde volgorde is zodanig dat de volgorde reqd timing niet wordt gegenereerd uit het zijn genoemd ongeldig.
Nou als je wilt maar een timing volgorde dan kun je gaan met een van een aantal combinaties.Bijvoorbeeld nemen Q0 '. Q3 "of zeggen Q0.Q1'. Dit geeft je een timing sequentie met een acht klok frequentie.Zeg je wilde twee timing seq die zijn verschoven van elkaar door een tijd 2T waarin T de klok tijd dan je zou kunnen gebruiken Q0 '. Q3' en Q0.Q2 '.
Stel nu dat u hebt ingesteld en AND-poort naar een uitgang Q0 'te geven. Q3' voor een timing sequentie op basis van Loop 1.Stel nu dat je johnson teller wslippe dinto loop 2 andere manier dan je krijgt niet je reqd timing volgorde.
Voor een normale werking zullen alle uitgangen worden vastgesteld hetzij op '1 ', of teruggezet op '0'.Kunt u adviseren pls in welke situatie dat een bedrijf van Johnson teller zal worden gleed in ongeldig lus?
Enkele basisprincipes van de Johnson Teller:
Het is een "niet-constante-gewogen" tegen te gaan.Dit betekent dat er geen numerieke waarde die is toegewezen aan een van de bit posities.
De volgorde is een van de vele sequenties die de familie van "cyclische tellers omvatten".Cyclische tellers hebben de eigenschap dat wanneer er van de ene toestand naar de volgende en slechts een beetje veranderingen staat.U zult merken dat de "ongeldig" lus niet deze eigenschap hebben.Meest praktische implementaties van de Johnson teller hebben een extra decoder aan een illegale toestand te detecteren, en dwingen de teller in een juridische toestand.
De teller Johnson heeft een aantal interessante en nuttige eigenschappen:
.Elke staat kan worden gedecodeerd met een 2 ingang "En" gate
.(ervan uitgaande dat het de output en de aanvulling is beschikbaar
.voor elke fase)
.Elke consequtive opeenvolging van staten kunnen worden gedecodeerd met een
.single 2 input "En" poort (met de bovenstaande uitgangspunt).
.De output van de "En" poort decoder zal worden "glitch-vrij", omdat
.een en slechts een ingang veranderingen staat voor iedere staat overgang
.van de teller.
Het maximum aantal landen voor een bedrijf van Johnson is contraproductief 2N, vs 2 ^ N voor een binaire teller.
Groeten,
Kral
